03.01.2018, 20:03 | #11 (permalink) |
03.01.2018, 20:03 | |
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена Радиовыключатель |
03.01.2018, 20:12 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Если напряжение питания реле 220В, то к нему нужно протянуть, как минимум, ещё один провод от распред. коробки. Будет три провода - один общий, другой от вытяжки, третий для питания реле.
03.01.2018, 20:22 | #13 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если сможешь, (Ну не верю, что не можешь тут все на корпусе нарисовано простой электрик и ниже разберется играючи не пойму что за новичок и разные темы....) отключай внутри устройства провода сети от контактов реле (не от катушки) и включай свой выключатель вентилятора в нормально разомкнутые контакты реле.
Реле-то работает дистанционно (щелкает), на это-то можешь ответить? А вообще-то старый выключатель можно и снаружи ванной поставть и надежнее будет. |
03.01.2018, 20:30 | #14 (permalink) |
Вообще, радиореле удобно расположить в непосредственной близости к вытяжке, тогда все провода будут минимальной длины. Третий провод, питающий реле, можно подключить к той клемме на вытяжке, к которой подключён провод, идущий к распред. коробке (провод на другой клемме к выключателю идёт), чтобы не тянуть отдельный провод от распред. коробки.
03.01.2018, 20:33 | #15 (permalink) | |
Сейчас осталось два варианта: - искать (тянуть) третий провод; - оставить всё как есть и пользоваться механическим выключателем. Есть еще третий вариант: запитать схему управления в разрыв коммутируемой цепи, но его реализация достаточно сложна и требует профессионального подхода к проблеме. |
03.01.2018, 20:48 | #16 (permalink) |
Ретро
Смотрите надпись на корпусе реле, катушка питается от микросхем и ключа 12 DC, То есть управляется радиосигналом, причем тут 220 Вольт на катушке? 220 вольт по умолчанию присутствует только на среднем контакте коромысла реле. И на внутренней схеме которая не приложена, не нарисована.
Подключайте 220 снизу к контактам-клеммам снаружи и проверяйте есть ли управление? (реле щелкает) Нет, тогда меняйте радиореле. Далее согласно посту 13. Нет, тут что-то от лукавого дающего нам пинка..... |
03.01.2018, 21:11 | #18 (permalink) |
Ретро
На плате стоит керамический балластный конденсатор оранжевый От 220, четыре диода, электролиты, стабилизатор, приемник радиосигнала, и на выходе приемника МС и ключ питания от 12 Вольт Согласно заводской схеме которая не указана.
отрубайте 220 от переключающих контактов реле на плате!!! и подключите к ним ваш старый выключатель к нормально разомкнутым контактам реле. Снизу подключайте к клеммам платы 220 Вольт Все ухожу, неприятно.... |
03.01.2018, 21:26 | #20 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
коллеги, я же не просто так сказал это!!!
ТС полный "0" в электрике. вы что не видите? у него нет там 220, у него только 2 провода выключателя и все!!! мне кажется лучше все оставить как есть, потому что если он каким то чудом найдет третий провод, то это может плохо кончиться.
