Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 29.03.2007, 03:14   #1 (permalink)
Dmitriy
Всем привет! У меня такой вопрос: совсем недавно один мой знакомый решил увеличить объем оперативной памяти, докупил к уже имеющимся 512Мб слот в 1Гб(так получилось что разных фирм). Компьютеру это, честно говоря, не очень понравилось :) Мало того, что при определенной установке он совсем не грузится, но даже при удачной загрузке прежняя установка WinXP отказывается нормально функционировать. Т.е. после определенного времени работы она автоматически перезагружается. Что делать? Можно ли избежать переустановки ОС?
Dmitriy вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание
Проблемы с картой памяти
Проблемы с заменой оперативной памяти.
Проблемы с подключением оперативной памяти.
Проблема с расширением файлов
EPoX EP-9NPA7I проблемы с установкой 4 планок оперативной памяти
Старый 29.03.2007, 03:50   #2 (permalink)
Maxis
Можно все, если захотеть... Вариантов море, не зная модели матери. Для начало пусть попробует только с новой планкой памяти загрузится - если все хорошо будет - значит проблема в совместимости новой и старой (теоретически проблем с 2-мя разными планками по обьему в одном компьютере не должно быть, но на практике все возможно) Если нет - пусть читает мануал к матери и идет меняет память в магазин где брал, на ту которая подходит по частоте, да и исключать того что память может быть бракованной тоже нельзя.
Maxis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2007, 15:35   #3 (permalink)
Dmitriy
У него ASUS'овская матплата, поддерживает память стандарта PC2700, т.е. DDR333. До этого у него стояла память: 512 мб, производитель Hynix, DDR333 (PC2700). Он недавно купил 1 Гб, DDR400 (PC3200), Kingston. В РиКе продавец-консультант заявил, мол, разница в частоте якобы не влияет. ПРосто память будет работать не на 400 МГц, а на 333 Мгц, поскольку матплата поддерживает лишь 333 мгц. Когда он подключает обе планки, то в зависимости от комбинации расположения планок на 3 имеющихся слотах матплаты либо монитор ничего не отображает, либо биос грузится, но не грузится винда, либо грузится винда, но спустя некоторое время виснет. Если подрубает лишь 1 новую планку, то грузится биос, но не грузится винда
Старый 29.03.2007, 15:47   #4 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Вот ты и сам ответил на вопрос. Я бы на Вашем месте отнес память в магазин где брали и засунул этому продавцу.... ладно будем по теме
Память не будет нормально работать на другой частоте, особенно если мама выдает меньше.
Старый 29.03.2007, 16:00   #5 (permalink)
mnemon
гм... судя по параметрам это достаточно старая мать и вероятно на SIS или VIA чипсете.. некоторые из подобных матерей в теории должны поддерживать ДДР 400 ,но на практике нормально с такой памятью они не работают, напиши точную модель материнки, тогда можно будет сказать точнее...
mnemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2007, 16:17   #6 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Да, СИСовские чипсеты с 400МГц видать не дружат. Вчерась знакомый ставил на 400 принудительно - машина уходит в стабильный ребут а на 333 все ништяк :)
Старый 29.03.2007, 18:12   #7 (permalink)
_-Sergey-_
Пусть выставит обе планки по 333мгз и всё.
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2007, 23:23   #8 (permalink)
Dmitriy
полностью характеристики платы выглядят так:
ASUS P4PE-XL i845PE S478 ATX DDR 333
Старый 30.03.2007, 01:03   #9 (permalink)
mnemon
это одна из первого поколения матерей (с возможностью использования) 400 памяти. на оффсайте сказано что- используйте данную память только приобретенную у реселлера асус и только вместе с общим разгоном системы, но учитывая что это таки одна из первых матерей под такую память, я бы не мучился и просто поставил линейку 333 а с линейкой на 400 поступил бы согласно совету pino2007...
Старый 31.03.2007, 03:21   #10 (permalink)
Dmitriy
Господа, всем большое спасибо. Очень благодарен за Ваши комментарии и желание помочь. В общем, слава богу, все разрешилось. Посмотрел на сайте ASUS: там написано, что матплата DDR400 должна поддерживать. Еще сисадмин с работы сказал, что матплате фиолетово то, что память с большей частотой, просто память будет работать с частотой 333 Мгц, а не 400 Мгц. Решил, мол, ладно, попробую. Видимо, битая память. Оно на то и похоже: винда грузилась иногда, в таскманагере показывает, что памяти больше стало, в систем пропертис тоже пишет об этом, но через некоторое время при нагрузках на память все висло. Сходил в магазин, поменял на ту же самую: DDR400, PC3200, Kingston, 1 Gb. Поставил - работает!!! =)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
