Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 21.06.2017, 15:49   #1 (permalink)
Ромба
По умолчанию Что можно сделать с образом системы?
Здравствуйте!
Почему так много места занимает образ системы?
Пишет - образ системы 75.88 гб.
Архив файлов данных всего 3 гб. Но я удаляю постоянно старые. Оставляю только последние.
Можно как то удалить?
винда7.
Ромба вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем
USB-флеш-накопитель с образом W 10 можно как то проверить?
Можно ли таким образом использовать модем?
Как можно сделать образ системы ?
Старый 21.06.2017, 15:56   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Перед созданием образа системы, систему нужно в порядок привести, убрать из неё всё лишнее. Ну и сжать образ хорошенько не помешает, чтобы места меньше занимал. Но эта возможность от программы зависит, с помощью которой создавался образ.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 16:10   #3 (permalink)
Ромба
Ясно, спасибо! Получается лучше мне туда и не соваться.
Старый 21.06.2017, 16:26   #4 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Скорее всего данные не все почистил. Может в корзине лежат. Или там во всяких папках временных или созданных тобой или какими программами. Судя по объему, скорее всего какие фильмы. После этого в свойствах диска С" произвести очистку диска. Обычно система должна располагаться на отдельном диске "С", а все остальное на других. Тогда меньше проблем будет.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 17:55   #5 (permalink)
IronArgument
Если образ в формате TIB, а на компьютере установлена программа Acronis True Image, можно подключить образ как локальный диск, удалить из него ненужные данные, потом отключить (размонтировать).
Старый 21.06.2017, 20:20   #6 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Ромба Посмотреть сообщение
Потому что делается снимок всего системного раздела.
Старый 21.06.2017, 20:29   #7 (permalink)
IronArgument
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Ну в архив там не всё попадает, файлы подкачки и гибернации автоматически исключаются, временные файлы тоже. Ещё на размер архива может влиять, в каком режиме производится бэкап, в обычном или посекторном.
Старый 21.06.2017, 21:02   #8 (permalink)
Andrey35
На сколько я понял, речь идет о бэкапе сделанной средствами винды, а в ней нет возможности сделать копию в посекторном режиме, или задать степень сжатия архива.
Старый 21.06.2017, 21:08   #9 (permalink)
IronArgument
Возможно, ТС не уточнил, каким ПО пользовался. Штатная утилита, действительно, мало что умеет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
