17.03.2013, 01:15 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Дум, вы похоже сами запутались, может выспимся и на утро постепенно шаг за шагом разберемся?
Потому как если ваш кабель воткнут в WAN порт роутера более низкого ранга и если на роутере все настройки верны, то он не может назначить адрес в вашу сеть, если только нет кольца в сети и роутер исправен. Еще как варианты, но теоретические: комп из вашей сети подключен через Wi-Fi к данному злосчастному роутеру и "гадит" в вашу сеть; два компьютера один с вашей сети а другой с их сети соединены VPN туннелем. |
17.03.2013, 01:20 | #25 (permalink) | |
17.03.2013, 01:34 | #26 (permalink) |
На виндоусовском сервере видел такой прикол, когда программный DHCP-сервер отключался, когда в сети появлялся другой аналогичный сервер. Пришлось отключать DHCP-сервер на Windows server и поднимать DHCP на аппаратном роутере.
Но это, похоже, не Ваш случай. Ясно одно - Ваша подсеть оказалась соединена с подсетью клиента напрямую. Один вариант Вам уже предложили. |
17.03.2013, 05:20 | #27 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Что говорят логи шлюза? Обычно при программной передаче флага управления сети генерируется соответствующая запись в логе.
17.03.2013, 11:24 | #28 (permalink) | |
Системный администратор
во-первых не хамите во-вторых научитесь излагать мысли правильно это у вас перед глазми сеть - а мы ее не видели никогда и понять что у вас как подключено не понятно в принципе в-третьих научитесь терминами пользоваться - то что вы пишите про уровни - мне кажется вы сами не понимаете о чем говорите последний адрес это что? ну и в четвертых... (как уже говорилось) - исправный маршрутизатор в wan порт адреса не выдает, если он конечно не настроен на обратное или маршрутизатор косячит или есть прямой доступ из сети за маршрутизаторов в центральную мало вероятно - поскольку dhcp не пройдет между интерфейсами ПК, конечно если не настроено обратно..что врятли |
21.04.2013, 00:12 | #29 (permalink) |
Грусть-тоска меня съедает
Возможно с VLANами намудрили, возможно вафля виновата.. Возможно глюк ван порта. Выключите дхцп на роутере, забейте статикой его клиентов или выделите ограниченное кол-во адресов "в притык". Работал в крупном провайдере, частенько были подобные прецеденты. Счастливые клиенты с вафлей (в основном d-link) начинали гадить своим дхцп сервером во внешнюю подсеть. В суть не вникал, просто отключал порты.
