Вернуться   Технический форум > Программирование > Администрирование и базы данных
Старый 05.12.2008, 01:22   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Удалённое управление рабочим столом
как настроить удалённое управление рабочим столом??
Есть:
1) Комп WinXP Home
2) Комп Win98 SE
Подключены через роутер посредством DHCP(Определённому мак-адрессу выдаётся определённый IP)
Управлять будем с WinXP Home...
Какие службы надо включать на обоих компах, какие настройки производить??
На данный момент при попытке подключения выдаёт ошибку и посылает к адаминистратору сети. При нажатии "поиск других"(компьютеров) выдаёт, что в моеё сети серверов-терминалов не обнаружено...
Ваша тема схожа с этими, рекомендую внимательно прочитать
Кулер и управление им
Управление машинами
Дистанционное управление
Управление магнитолой
Старый 05.12.2008, 02:19   #2 (permalink)
Black_Parrot
Я уже что только не пробывал!!
WinXP видит Win98 в сети, но не может на него зайти: мол прав у вас нет...
Win98 вобще не может отобразить компьютеры рабочей группы-нет прав... и внизу: не найден сетевой путь...
файрвол отключён...
О!! Обхитрил... получилось зайти в расшаренные папки на Win98...
тупо вручную ввёл в "сетевом окружении"
\\192.168.1.181 (ip-адресс компа)...
почему же он не сопоставляет имя компьютера и ip-адресс??
хахаха... а теперь и по имени входит...
Но удалённое управление рабочим столом по прежнему не доступно... и win98 не може войти в рабочую группу...
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 05.12.2008 в 02:32
Старый 05.12.2008, 02:31   #3 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Я когда этой штукой занимался - вычитал, что это тока в винХР работает программка (встроенная)... Да и всёравно с ней ниче не вышло. Радмин рулит!)))
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 02:55   #4 (permalink)
Black_Parrot
radmin не ставится на 98... новый...
Что-то подтормаживает этот радмин... это из-за проца в 300мгц??
у меня сервер, который через всю москву от меня по удалённому рабочему столу так не тормозит... там вобще без тормозов...
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 05.12.2008 в 03:53
Старый 10.12.2008, 03:41   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
com to Com ?Send &resive
Последний раз редактировалось Eli; 10.12.2008 в 04:19
Старый 30.12.2008, 19:45   #6 (permalink)
Black_Parrot
Поднимаю тему заново.
Теперь требуется управлять компом под управлением Win 2000 Pro с компьютера Win XP Home...
Возможно ли в этом случае настроить удалённое управление рабочим столом??
один вопрос:
В Win 2000 автоматически создался пользователь ASPNT... типа нужен для работы ASP... А что это вобще такое?? Можно ли этого пользователя отключить? Чтобы глаза не мазолил...
Старый 30.12.2008, 22:02   #7 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
mstsc /console
отлично работает )
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 22:22   #8 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
mstsc рулит, ага
и DameWare mini remote control
Старый 30.12.2008, 22:35   #9 (permalink)
Black_Parrot
Как удалённо врубить комп??
Или легче на шкаф влезть и кнопку нажать??
Старый 30.12.2008, 22:39   #10 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
в биосе Wake-On-LAN включить .......
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
