27.11.2008, 12:16 | #25 (permalink) |
Да я немогу понять как ей пользоваться. Установил Radmin Server на домашнем компе а Radmin Viewer на рабочем. В мануале написано, что бы определить ip-адрес подопытного компа нужно навести курсор на значок Radminа в трее, там высвятится IP-адрес. Но у меня их высвечивается два штуки, какой из них вводить хрен его знает, пробовал по одному, не получается установить связь. И вот как установить соединение???
27.11.2008, 14:55 | #28 (permalink) |
Необходимые условия для работы РАДМИНа
1 Прямые АйПи адреса(Не важно статистические или динамические, главное что б вы их знали). Или если на шлюзе есть форвардинг портов(то есть пакеты приходящие на порт 4899, пере направлялись на это ж порт но только на адрес ххх,ххх,ххх,ххх. то есть на тот компютер каторым хотите управлять. Это есть Виртуальные серверы) ЕСЛИ ПРОВАЙДЕР ВАМ ЭТОГО ПРЕДОСТАВИТЬ НЕ МОЖЕТ, ТО УВЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ 2 Нужны две части проги, это Радмин Viewer и радмин сервер, сервер устанавливаться на ту машину которой хотите управлять, Виевер ставиться на ту с которая будет управлять 3 Разрешения ФайрВола 4 Открытые порты (Достаточно поставить галку "Разрешить удаленное подключение"). 5 На клиентской части программы создается учетная запись с паролем(Радмин Сервер), а на управляющей части, создаете новое подключение, вводите АйПи адрес, далее логин и пароль А если в кратце, то что бы управлять компом не в лок сети а через инте с помощю Радмина, то необходим внешний(статистический ) ip адрес ЗЫ В вашей же проблеме дело обстоит именно так, что инет подключен к вам через несколько шлюзов в которых увы нет форвардинга именно на ваш комп (. Может стоит попробовать LogMeIn ? https://secure.logmein.com/home.asp?lang=ru Последний раз редактировалось s.s; 27.11.2008 в 15:00 |
27.11.2008, 15:52 | #30 (permalink) |
свойства моего компа- удаленные сеансы-разрешить...
