Вернуться   Технический форум > Программирование > Администрирование и базы данных
Старый 16.10.2008, 11:36   #1 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
По умолчанию настройка роутера
доброго времени суток. случилась такая проблема нужно растащить инет на комп(XP) и 2 ноута(XP и vista) . всвязи с этим приобрел роутер d-link dir-300, но не могу настроить. прога для быстрой настройки нифитга не помогает. к инету значит подключаюсь через VPN, IP в настройках TCP/IP выбирается автоматически, также от провайдера получил логин с паролем. Собственно хелп ми
M@ks вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса
Настройка Роутера FAQ
Настройка роутера Asus RT N10
Настройка роутера
Настройка Wi-Fi роутера
Настройка роутера
Старый 16.10.2008, 12:05   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Провайдер должен предоставить настройки, исходя из них и настраивается DSL-модем.
Старый 16.10.2008, 12:13   #3 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
На вкладке (или сцилки ) Wan, выберете протокол ppptp и далее логин и пароль
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 17:16   #4 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
про DSL-модем я ниче не писал. К инету подключаюсь с помощью сетевого кабеля (который идет с коммутатора) и VPN соединения.
выбрал протокол pptp никакой рекакции
Старый 17.10.2008, 00:33   #5 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
все заработало!!! Но появилась другая проблема нет возможность в DC++ подключиться к одному хабу. Это можно как то решить???????
Старый 17.10.2008, 15:46   #6 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
В настройках Роутера добавьте ваш комп в DMZ, либо публикуйте виртуальные серверы(То есть порт входящий, порт исходящий и комп на котором надо слушать)
Старый 17.10.2008, 15:58   #7 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
о виртуальных серверах можно поподробнее
Старый 17.10.2008, 22:26   #8 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Ну вобщем извиняй если сбил с толку , не специально
Вобще виртуальные серверы отностися к web , ftp или к rdc и т.д(Например ты конектишся удаленно к своему компу, то есть указываешь внешний адресок и соотвественно порт, если ты не укажешь в роутере на какой комп направлять запросы с порта 3389, то ты просто не законектишсо, так как ты понял сам он не знает что ты от него хочешь, Там ничего сложного нет , просто указываешь адресок сервера и порт на который отправлять и получать запросы например Веб Сервер слушает 80 порт а ФТП 21,)
По поводу настройки ДС на моем роутере все настраивается на вкладке NAT в подразделе Special Application, там указываешь номер входящего порта , тип (ЮДП или ТСиПи) и порт исходящего порта
ЗЫ Те также можно попробовать ДМЗ, но не советую так все внешние атаки будут идти сразу на твой комп и встроенным ФВ роутера обрабатываться не будут
Да кстати надеюсь вы не забыли что подключившись к той же корбине у вас сразу дс работать не будет , так как нужно порядка 4 часов сессии для регистрации на дс
Старый 21.10.2008, 17:53   #9 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
для DC какой порт указывать
Старый 21.10.2008, 22:51   #10 (permalink)
Logo
Подскажите пожалуйста - у меня аналогичная структура сети(VPN авто ип в TCP/IP)
но подключение идёт через DSL модем.Смогу ли я сам настроить роутер(Dlink dir-320)?Если да то где и какие адреса там надо прописывать?
Logo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
