Вернуться   Технический форум > Программирование > Администрирование и базы данных
Старый 14.10.2008, 04:07   #1 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
По умолчанию Компактный бесшумный файлохранитель-качалка.
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором железа
Итак, назначение машины:
1. Круглосуточная работа с торрент-клиентом (+p2p клиент возможно)
2. Хранение информации в больших количесвах для постоянного удобного доступа.
Требования к машине:
1. Надёжность.
2. Отсутствие шума.
3. Экономичность.
4. Небольшой размер для удобства транспортировки.
Идея зародилась ещё летом, когда я ещё не заходил на сайты по моддингу. Сейчас эту функцию выполняет 4-ка в самом обычном корпусе. Возился я с этим компом много, и довольно успешно - смог убрать все кулеры, кроме БП. Дальше дело не пошло, ибо медь достать очень проблематично. Кажется, что намутить любой наркоты или ещё чего запрещённого гораздо проще!
Но в любом случае, такой мощности мне не нужно от компа, который толком ничего не делает, поэтому решил собрать новый.
Вот, присмотрел материнку:
M/B INTEL D201GLY2(A) (OEM) Celeron 220(1.2) <SiS662> SVGA+LAN Mini-ITX 1DDR-II <PC2-4200> . Стоит сравнительно недорого, очень компактная, но сможет ли она работать в таком режиме? Если слабовата, то посоветуйте аналоги (обязательно интегрированные видео и сетевуха и малые габариты) Идём дальше - SATA покупать не хочется, ибо есть куча вполне рабочих IDE-шников, контроллер благо можно найти потоньше, чтобы сэкономить место. CD-ROM вообще не нужен, в случае необходимости - открыл крушку и подключил. Флоппик, само собой тоже втопку. Далее всё опять же упирается в БП. Как уже писал выше, медь достать негде. Пробовал пускать с "модернизированными" радиаторами - за ночь работы немного припух один кондёр, больше мучать не стал. Да и ещё одна вещь - размер великоват. А 1U во-первых поди найди в розницу и без корпуса, а во-вторых цена заоблачная на них. Ну и опять же охлаждение. Буду рад любому совету на тему БП!
Сам корпус думаю сделать сам, руки, конечно, сместились к одному месту (давно ничего не делал), но, думаю, справлюсь, к тому же тут с материалами проблем нет.
И последний вопрос. Для хардов планировалось сделать боксы. Для этого давно присмотрел вот такую штуку http://www.chipdip.ru/product0/83040864.aspx . Вроде по габаритам должны влезть (надо проверить, конечно). Как считаете? Если его располовинить и с оставшихся сторон закрыть стенками из тонкого металла? Посадить на резинках, термопастой прилепить к самому радиатору. Вроде должно прокатить?
Надеюсь, не слишком много написал, сам не люблю читать громоздкие посты
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались
Компактный моддинг
Бесшумный БП.
Компактный моддинг от Duniek
Стильный и компактный кейс
Мой сервер-качалка перерождается
Старый 14.10.2008, 09:15   #2 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Сам сейчас таким занимаюсь. Конфиг подобрал следующий:
Athlon 64 x2 BE-2300 Socket AM2; BOX; AMD; Dual-Core; 2x512KB; Brisbane; 0.065m; 45W; Dual-Channel DDRII
Asus Socket AM2/AM2+; GeForce 8200; Video; 4DDRII; HT 3.0; 1xP-Ex16(V2.0); 2xP-Ex1; 3xP; Sound 8-ch; GigabitLan; 6хSATAII; 1xATA133; (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD); SATA5-6 only support AHCI and RAID mode; ATX
DDR2 SDRAM 1 Gb PC6400; VRam
DVD+RW/-RW Asus DRW-2014S1,bulk, silver
Преимущества AMD в данном вопросе -- мощное видео, 6 SATA и Raid-контроллер
Dr. Evil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 09:35   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
еще лучше - материнская плата на основе чипсета AMD 780G ..... видео быстрее и чипсет намного экономичнее ..... размеры - стандартный Mini-ATX
Старый 14.10.2008, 21:44   #4 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Да мне на видео впринципе наплевать, я даже фильмы не буду смотреть на нём, только виндень и всё. Да и к тому же покупаь мать под AM2 или AM2+ придётся отдельно и отдельно проц, а это уже ощутимо дороже.
Вот ещё вопросец про БП. А сколько ватт мне нужно на такую систему (мини-мама+4 харда+возможно маленькая неонка)?
Старый 14.10.2008, 22:20   #5 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
интересно сколько минимально терабайт на этой качалке)?
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 22:56   #6 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Пока что хватает 320ГБ + 40-гиговый хард под систему. Ещё на основном компе под хранение отведено 450ГБ. В итоге 1-2 терабайтника решат все проблемы=)
Старый 14.10.2008, 23:47   #7 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
а я вот тоже хочу сделать под хранение данных комп материнка и всё остальное у меня есть...правда надо по мелочи кое-что подкупить...и ещё монитор
Старый 14.10.2008, 23:48   #8 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
кстати не знаете дешевле диски sata или ide?
Старый 14.10.2008, 23:57   #9 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
INTEL D201GLY2
нормальнаяы мини-итх мама. очень компактна и кушает мало со встроенным процом\видяхой на пассивном охлаждении. когдато сам хотел замутить домашний файловый сервак.
саташек на ней маловато, рейда нет. если вставить в нее рейд контроллер хотябы на 4 диска то будет норм. поднимешь там рэйд 5 (2+1) и будет тебе счастье. хотя нафиг он нужен када там сеть всего 100мбит ) ищи что либо подобное с сетью в 1гбит. запихаешь в маленький корпус, моник не нужен, 1 раз настроишь и забудешь. лучше его на пингвине поднять конечно...
2 товарищ Джокер я думаю вы можете сами заглянуть в прайс и свериться, для этого не обязательно напрягать комрадов.
Старый 14.10.2008, 23:57   #10 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
2 Джокер:
Насчёт монитора советую поискать с возможностью подключения DVI и D-sub одновременно + чтобы была возможность переключения. Очень удобно - под ногами 2 компа, перед глазами один монитор.
Насчёт стоимости IDE/SATA разница небольшая. IDE дороже.
Вот для сравнения:
Магазин1
Жесткий диск 250ГБ Seagate "Barracuda 7200.10 ST3250410AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) 1 392.40
Жесткий диск 250ГБ Seagate "Barracuda 7200.10 ST3250620A" 7200об./мин., 16МБ (ATA100) (oem) 1 675.60
Магазин2
HDD 250 Gb IDE Seagate Barracuda 7200.10 <ST3250620A> UDMA100 7200rpm 16Mb 1787 руб. 50 коп.
HDD 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <ST3250410AS> 7200rpm 16Mb 1512 руб. 50 коп.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
