14.03.2008, 17:42 | #11 (permalink) |
14.03.2008, 17:42 | |
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать Издевательство над железом С новым Дизайном! Проблема в установке Win7 связанная с железом Проблемы с железом Проблема с железом, тормозит "Сталкер. Тени Чернобыля" проблемы с новым компьютером |
05.11.2009, 03:03 | #12 (permalink) |
Ошибка RUNDLL
Не знаю, здесь или не здесь, надо писать о моей проблемы. Если что заранее извиняюсь.
Значит при загрузке винды, вылетает окно RUNDLL "Ошибка при загрузке dckp.smo Не найден указанный модуль" Помогите что сделать и как избавится это этого. |
05.11.2009, 03:21 | #13 (permalink) |
Honda, сделайте это:
http://pchelpforum.ru/f26/t6442 |
01.04.2010, 23:10 | #15 (permalink) |
Внимательно читаем и аккуратно выполняем то что написано здесь: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
И ждем логи программ !!! |
14.06.2010, 00:53 | #16 (permalink) |
winshelp, при запуске появляется сообщение ошибка RUNDLL. Сделал всё что написано,вот ссылка http://exfile.ru/107594
14.06.2010, 18:01 | #18 (permalink) |
01pump, Простите не так понял.вот ссылка http://exfile.ru/107695
14.06.2010, 18:21 | #19 (permalink) |
Выполните скрипт в avz
Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); QuarantineFile('C:\autorun.exe',''); QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\CML.exe',''); QuarantineFile('C:\Program Files\plugin.exe',''); DeleteFile('C:\Program Files\plugin.exe'); RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','plugin'); DeleteFile('C:\autorun.exe'); BC_ImportDeletedList; ExecuteSysClean; BC_Activate; RebootWindows(true); end. Выполнить скрипт в AVZ. Код:
var qfolder: string; qname: string; begin qname := GetAVZDirectory + '..\Quarantine\quarantine.zip'; qfolder := ExtractFilePath(qname); if (not DirectoryExists(qfolder)) then CreateDirectory(qfolder); CreateQurantineArchive(qname); ExecuteFile('explorer.exe', qfolder, 1, 0, false); end. Карантин отправьте на newvirus@tut.by (размер карантина должен быть больше 5кб) Сделайте новые логи. |
