24.10.2007, 12:33 | #11 (permalink) | |
1. Сам по себе этот вирус является скриптом, и никакой серьезной опасности не представляет. Проблемы больше связаны с некоторыми неудобствами, которые он создает. Типа невозможности открыть диск через контекстное меню, а только двумя щелчками или через командную строку. Дело в том, что он имитирует работу autorun CD-дисков и при двойном щелчке на иконке диска копирует себя на все возможные накопители, которые в данный момент подключены к системе, а также в системные папки Windows. С использованием флэшек и mp3-плейеров связано его широкое распространение на данный момент. 2. Чтобы его удалить нужно открыть Мой компьютер, зайти в меню папки Сервис->Свойства папки, выбрать вкладку Вид и убрать все опции, отключающие просмотр скрытых файлов. Далее ввести в командной строке C: и нажать Enter. Выделить все файлы с autorun.* и удалить. Ни один из них не нужен точно. Далее зайти в папку Windows и удалить оттуда эту заразу, потом проделать ту же операцию в System32. Тоже в корневых директориях остальных накопителей. Если есть флэшки и плееры то они также заражены и очень важно чтоб они были подключены к системе до всего вышеописаного. На них удаляем аналогично. Перезагружаемся и проверяем наличие кракозябин вместо команды open при щелканье правой клавишей на иконке диска. Если они все еще есть - что-то было сделано не так. И установить какой-нибудь нормальный антивирус... |
24.10.2007, 12:33 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен ПК умирает Внешний винт помер? Умирает БП или проблема в другом? Комп умирает? |
24.10.2007, 15:31 | #12 (permalink) |
Autorun.ini... вот этот файл запускает остальные вирусы... Стоит его удалить и все будет нормально(ну и остальные естессно тоже надо будет убрать)...
24.10.2007, 17:34 | #13 (permalink) |
Народ! Спасибо за все, всем кто не остался в стороне и помог. Он ожил после удаления autoranovских файлов и форматирования D. Можно закрыть тему. С меня виртуальная водка! :D :D :D
02.08.2009, 15:17 | #15 (permalink) |
Помогите! Постоянно сбиваются настройки папок
У меня на ПК каждая папка настроена/оптимизирована под определенный формат: под изображения, видео, музыку, и т.д. Но по прошествии нескольких дней все настройки сбиваются - каждая папка меняет свои настройки как хочет независимо от того, какие в ней файлы. Что делать? Может это вирус или глюк операционки? Антивирус и фаерволл (установленные сразу же после переустановки операционки, с последними обновлениями) ничего не обнаруживают. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, помогите разобраться. Заранее спасибо.
