Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 10.10.2006, 19:00   #1 (permalink)
mers
Всем здравствуйте! У меня проблема. Началось всё с того, что перестал обновляться Касперский 5.0(видимо вовремя ключ не обновил). Стал ставить новый ключ, он не ставиться.. переустановил антивирус, ключ не ставится. Попробовал док.веб и там ключ не ставиться. Опять поставил касперского. Минут 10 поискал инфу в сети на форумах(с необновлённой базой). Потом ылезло маленькое о
ошко, в котором говорилось о выключении системы и таймер. Всё, комп ушёл в перезагруз. Загружается он до появления рабочего стола и опять и опять ребутится. На F8 не реагирует вообще, поэтому в меню загрузки винды попасть не могу. В БИОСЕ тоже не всё впорядке, на F10 не реагирует, изменения сохраняются только через отдельное меню - сохранить и выйти. После длительных перезагрузок перестала грузиться и винда, загрузка доходит только до загрузки биоса, определения им системы и всё, далее только ресет или del для входа в биос. И ещё, время от времени комп начинает загружаться при включении питания(сетевого фильтра). Выходы блока питания я промерял: 5.05в и 12.1в
Мои подозрения на вирус. С железом проблем не должно быть, потому как я его не трогаю, кстати на мамке все конденсаторы как новенькие.
А комп мой такой:
Виндовс ХР pro SP1
AMD K7 1700хр+ /266
MB - acorpAcorp 7KTA1 с чипсетом VIA 8363A+686B 200/266 МГц
DIMM 256 SDRAM PC-133
VIDEO 64MB GEFORCE 2DDR TIT 500Mгц
HDD 60GB WD UDMA 100
mers вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем
Комп перезагружается
Комп перезагружается при запуске системы
Старый 10.10.2006, 19:07   #2 (permalink)
Doktor
Просто твой Виндовс как это сказать Крякнул :) Возьми его и переставь.
Старый 10.10.2006, 19:22   #3 (permalink)
mers
могу ли я как нить выйти из ситуации сохранив данные. Я так понимаю, что если я куплю новый хард и установлю туда винду, то потом смогу скачать данные со старого? И цел ли мой биос, нет ли там вируса, почему он не сохраняет настройки?
И почему начинается загрузка после включения сетевого фильтра?
Старый 10.10.2006, 19:27   #4 (permalink)
mers
Старый 10.10.2006, 19:31   #5 (permalink)
Doktor
А зачем тебе покупать новый Хард - только длчя того чтобы винду переставить?.,
Проще загрузись под ДОС(Нортон коммандер там или подобное) и подтери старые файлы и директории Программы.
Старый 10.10.2006, 19:41   #6 (permalink)
mers
Диск я давно соберался менять..
с ДОСом я работать не умею.. хотя я грузил командера, но он не видит диск С.. мне сказали потому что у меня ntfs, во как
Старый 10.10.2006, 19:48   #7 (permalink)
Doktor
Покупай тогда винт новый., и ставь винду раз собрался его менять.
После уже старый винт подчистишь.,
...если сам с Досом не работал сходи к знакомым и навесь у них свой теперешний винт, подтери и ставь Вин..
а после новый купишь. В общем решай сам., Винду полюбому ставить надо, только на какой диск будешь делать - сам решай.
Старый 10.10.2006, 20:07   #8 (permalink)
mers
а биос? а загрузка при включении питания?
Старый 10.10.2006, 20:52   #9 (permalink)
Doktor
Попробуй его обнулить(сбросить) т.е там джампер есть - одно положение работа второе положение обнуление(почитай доку на мат.плату там его найдешь (Clear smos или типа того)). Просто замкни его и обратно поставь(учитывая что он у тебя перезапускался все время могли там быть какие-нить баги...) А на счет самовольного пуска при вкличении питания это бывает невсегда конечно - работа-то системы завершена некорректно-вот и глюки.
Старый 10.10.2006, 21:51   #10 (permalink)
mers
забыл написать об этом.. биос я обнулял.. и батарейку вынимал и джампер переставлял.. никакой реакции
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
