05.12.2016, 16:17 | #1 (permalink) |
Подцепил бациллу AdAntiHS
05.12.2016, 16:17 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их Подцепил вирус Подцепил Амиго Что-то подцепил... Подцепил гадость.. Подцепил вирус |
05.12.2016, 17:40 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
из безопасного режима системы SAfe mode сделайте образ автозапуска системы.
http://www.tehnari.ru/f150/t81269/ посмотрим, что там есть. |
06.12.2016, 11:09 | #4 (permalink) |
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.8 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DCCFIFBOJENKENPKMNBNNDEADPFDIFFOF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DIIFCHHFNNMPDBIBIFMLJNFJHPIFIFFOG%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOJLCEBDKBPJDPILIGKDBBKDKFJMCHBFD%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref %SystemDrive%\USERS\USER\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\OJLCEBDKBPJDPILIGKDBBKDKFJMCHBFD\12.0.11_0\ПОИСК MAIL.RU del %SystemDrive%\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-28574037-2342348525-3242120845-1000\$I9XC0TJ.EXE del %SystemDrive%\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-28574037-2342348525-3242120845-1000\$I4N7780.EXE del %SystemDrive%\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-28574037-2342348525-3242120845-1000\$ILJ13DM.EXE del %SystemDrive%\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-28574037-2342348525-3242120845-1000\$I2QTL7H.EXE delref %Sys32%\DRIVERS\QPJWLP.SYS del %Sys32%\DRIVERS\QPJWLP.SYS regt 28 regt 29 deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes |
06.12.2016, 12:19 | #5 (permalink) |
А нельзя ли как-нибудь сохраниться, чтобы в случае неудачи можно было откатить назад? Поймите меня правильно. На ПК много ВАЖНЫХ программ и он мне нужен постоянно - это моя работа. Я воюю с бациллой с начала сентября этого года с помощью службы поддержки д-р Веб (этот антивирус был у меня, постоянно убивал создаваемый AdAntiHS и постоянно проблемы при вкл. ПК) и с каждым новым действием, который девушка Зоя подсказывала, становилось только хуже. Изначально было так: дочка скачивала решебники для школы и установила китайский tencent или baibu или оба вместе. Я в панели управления нашел прогу с иероглифами и попытался удалить - не удалялась. Я нашел путь к папке с программой, нашел uninstall, нажал, появилось окно с китайским комиксом и две кнопки с иероглифами "зеленая" справа и "красная" слева. Нажал зеленую, окно деинсталляции закрылось. Опять нажал uninstall и на этот раз нажал красную. Опять появилось новое окно с новыми красной и зеленой кнопками, подписанными иероглифами. Изображение на мультике выглядело угрожающе. Нажал зеленую, всё закрылось. Я в третий раз нажал uninstall и далее нажимал подряд три раза красную кнопку не обращая внимания на всё более угрожающие картинки. Деинсталляция прошла, ярлык с рабочего стола исчез, но файлы из папки удалились не все. Я их попробывал удалить, и увидел надпись, что нужно завершить процесс. Вот тогда я в первый раз и увидел в диспетчере программ AdAntiHS. После этого этот файл (тогда он был AdAntiHS.exe) при включении ПК стал появляться в папках:C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup или C:\Users\User\AppData\Roaming, создавая предварительно папку AdAnti. Всегда были проблемы с загрузкой ПК. Последнее, что тех. поддержка посоветовала, это чистая загрузка Windows. После этого AdAntiHS.exe сменился на AdAntiHS.dll. Вот такая история.
08.12.2016, 01:05 | #9 (permalink) |
Здравствуйте. Выполнил скрипт, никакого успеха, всё по старому. Просканировал Malware, нашел кучу всего, удалил, но не похоже это на китайскую фигню. Похоже они(китайцы) что-то похитрее придумали, где-то прячется эта бацилла. Завтра загружусь с утра, напишу есть ли изменения. Спасибо.
08.12.2016, 02:47 | #10 (permalink) |
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере http://www.tehnari.ru/f150/t87975/ ***** 4.в АдвКлинере, после завершения проверки, в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие) остальное удалите по кнопке Очистить далее, 5.сделайте проверку в FRST http://www.tehnari.ru/f150/t245622/ + добавьте новый образ автозапуска из uVS или еще лучше добавить образ автозапуска из под Winpe&uVS (возможно используется сокрытие файлов) http://www.tehnari.ru/f150/t83774/ скачать можно отсюда: но скачивать файл лучше в Chrome. (в FF может быть ошибка в текущей версии 50) единственно, придется зарегистрироваться на MEGA |
