29.07.2016, 15:31 | #1 (permalink) |
Подлагивает система
Недавно стал замечать, что начала подлагивать система. Заключается это, прежде всего, с неожиданными приостановками работы системы (то есть работает, работает, а потом на 5 секунд все виснет). Более того, многие программы, в которых раньше лагов не было, начали лагать. Лог UVS во вложении. Заранее спасибо! |
29.07.2016, 15:31 | |
Суть содержания этой темы схожа с этими темами Подлагивает GTA5 на PC Компьютер что то сомнительно подлагивает Подлагивает компьютер Иногда подлагивает компьютер! Подлагивает мышь |
29.07.2016, 16:03 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.3 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DMJBEPBHONBOJPOAENHCKJOCCHGFIAOFO%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
29.07.2016, 18:14 | #3 (permalink) |
Файл не стал прикреплять, потому как всего 1 позиция нашлась:
Файлы: 1 Adware.Agent, C:\Users\РС\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ ace_engine.exe, , [22a8171289118babb909d2e953b141bf], Насчет проблемы пока не уверен, осталась или нет. Хотелось бы еще дополнительных проверок на диагностику вообще. Если можно, конечно. |
30.07.2016, 03:25 | #4 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Далее выполните чистку в AdwCleaner. После окончания сканирования снимите галочки с записей Yandex (если таковые будут) и нажмите Очистить.
После перезагрузки выложите логи Farbar Recovery Scan Tool |
30.07.2016, 11:43 | #5 (permalink) |
В АДВ клинере преимущественно ругается на ace stream, но мне иногда он бывает нужен, поэтому удалять не стал. Не понимаю, неужели это настолько вредоносная программа?
30.07.2016, 12:01 | #6 (permalink) |
Мимо проходил
Это расширение браузера вам знакомо?
Код:
OPR Extension: (QComment.ru - Биржа комментариев) - C:\Users\РС\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\mlfnfnholhajkahkcnompkaonnbdlfdk [2016-07-25] Скопируйте код ниже в Блокнот Код:
OPR Extension: (QComment.ru - Биржа комментариев) - C:\Users\РС\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\mlfnfnholhajkahkcnompkaonnbdlfdk [2016-07-25] EmptyTemp: Reboot: Многие антивирусные продукты определяют его как не желательное ПО из-за наличие рекламы. |
