Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 26.09.2008, 10:31   #1 (permalink)
gagaga67
По умолчанию Многоступенчатая проблема
Здравствуйте.
Возникла проблема с компьютером: после загрузки комп почти сразу зависает. Сначала расскажу предысторию. Два месяца назад компьютер
начал слегка тормозить. Заниматься им было некогда, и еще две недельки я его не включала. Затем включила, но комп уже стал зависать сразу
после появления рабочего стола. Решила, что пора сносить винду. Попыталась из доса форматнуть диск, но не вышло. Комп перезагрузился во
время индексации. Повторные попытки ничего не дали, так как появляется ошибка. Кое-как получилось получить доступ к диску. Установила
винду. Часик работает, а потом опять зависает . В процессе этих манипуляций обнаружила, что процессор стартует с температурой 60 и за
полчаса добивает до 80. От этого были частые перезагрузки. Заменила термопасту, температура выше 57 не поднимается. Вообщем пару выходных
я на это потратила. Последний раз, т.е. на прошлых выходных, установила висту. Симптому теже, пару часов нормально, а потом опять
тормозит-зависает. Успела заметить, что после появления рабочго стола, загрузка оперативки 35%, процессора - 1%-10%. За два часа простоя-
оперативка 70%-80%, проц- 1%-20%. И жуткие тормоза начинаются, когда оперативка проходит рубеж в 59%, или около того.
Также часто винда вообще не загужется. На черном экране вылетает ошибка: ошибка чтения диска, нажмите C+A+D. Такая фигня может появиться
несколько раз подряд, а может вообще не быть. После этого винда загружается.
Помогите, пожалуйста, разобраться и решить эту проблему.
gagaga67 вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения имеют общий смысл с вашей темой, прочтите их
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 26.09.2008, 10:39   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1. Укажите конфигурацию Вашего ПК;
2. Укажите температуру остальных внутренних устройств(помимо проца, прога-Everest).
Старый 26.09.2008, 10:59   #3 (permalink)
gagaga67
К сожалению, я сейчас точно описать не могу конфигурацию, так как нахожусь на работе. Соответственно прогу запустить тоже не могу
1. Материнская плата - Asus P5KL ?(новая- 1 месяц);
2. Процессор - Inel Pentium 4, 3 Ггц, 50-57 градусов
3. Видеокарта - Asus Radeon X1900 GTX (?) 512 mb;
4. Память - 2 планки по 1 гигу, производителя не помню;
5. Блок Питания - Термалтек, 790 W, 3 месяца;
6. Операционная система - Были разные за этот период(Сначала XP SP2, Сейчас Vista unlimited SP1);
7. Драйвера материнской платы - установлены стандартные с диска;
8. Драйвера видеокарты - установлены последние с сайта;
Старый 26.09.2008, 11:02   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Ну с конфигом примерно понятно, а вот бы еще температурку узнать.
Старый 26.09.2008, 11:15   #5 (permalink)
gagaga67
А температуру чего именно надо?
И прогу Эверест надо из винды запускать или из доса?
MB по-моему около 32-38 градусов.
Последний раз редактировалось gagaga67; 26.09.2008 в 11:20
Старый 26.09.2008, 11:39   #6 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Программа Эверест запускается из Винды. Температуру укажите всего чего покажет Эверест.
SerGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 10:53   #7 (permalink)
gagaga67
everest-это everest ultimate?
Старый 27.09.2008, 13:09   #8 (permalink)
gagaga67
То ли я чего-то не знаю, то ли прога кривая попалась....
Вообщем вкладка датчики- пустая. И программа выдает все данные кроме температуры.
Может есть еще какие-то проги?
Старый 27.09.2008, 13:17   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
(И программа выдает все данные кроме температуры.
Может есть еще какие-то проги? )
внизу около часов
Старый 27.09.2008, 13:46   #10 (permalink)
gagaga67
[QUOTE=Микромир;126727]
внизу около часов
Ну и что это означает?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
