11.06.2008, 01:16 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
2,Антивирусы 3,Проверка всего реестра + Системмы на выявление ошибок 4,желательно сделать также дефраг HDD так как при фрагментацыии диска появляются ошибки\Торможение(Скажем Так - у тебя круг (12\3\6\9)1 файл в 12 другой в 3 ........т.к.ип между ними Музыка ..разное когда ты стираеш Файл музыки то Получается что то вроде пробела и тогда файлу с 12 занимает немного боль времени добратся бо 3 или 6 или 9 :) ОК? дефраг Собирает (делает порядок) + сделай Проверку БЭД СЕКТОРОВ |
11.06.2008, 01:16 | |
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного Ошибка приложения iw3sp.exe Ошибка приложения d3dx9_42dll Ошибка приложения. Ошибка приложения |
11.06.2008, 12:17 | #12 (permalink) | |
http://smages.com/i/94/93/94936e0824...0e9fa5ef3c.png Спасибо за внимание. Пока. |
19.06.2008, 23:04 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Lobo
Проверь жесткий на вирусы, но лучше на другой машине(так будет эффективней), после антивирусной проверки на той же машине выполни проверку стандартными средствами(Scandisk). Далее подключаешь винт обратно к своей, запускаешь, а мы ждем результат...
20.06.2008, 00:06 | #15 (permalink) | ||
evameno был прав - вирус, кстати пользуясь случаем спасибо evameno. До заводских настроек я откатил образ, и все по новой установил, просканировал перед тем как начать эксплуатировать. Конечно я не делал так как ты советуешь Leon8885 так как уже "подлечил" до твоего сообщения. Цитата:
Благодарю! |
22.12.2009, 23:13 | #17 (permalink) |
мистика: "Сетевой кабель не подключен"
Здравствуйте!
Возникла проблема с сетью на которую не я не администратор моей сети не могут найти ответ: Структура подключения моего компа к сетке такова: мой комп- мой роутер - свич прова - сервер прова Все нормально работает но возникает мистическая (для меня точно ) ситуация: время от времени пропадает сеть и выдается сообщение "Сетевой кабель не подключен". При этом другие компьютеры (моих соседей) которые тоже подсоединены к этому свичу работают нормально. Трабл происходит раз на день-два с интервалом от 15сек до часу. Выход моего сетевого кабеля я проверял (в момент когда нет сети) как на роутере так и напрямую в комп или ноут. Результат одинаковый - сетевые не видят соединения. Т.е. проблемы с железом у меня нету. Сам кабель вроде бы тоже не поврежденный и даже если бы был таковым то проблема не была бы периодичной... Админ уверяет что на его свиче (а таких самых у него не один десяток по городу) никогда не выбивал только на одном порте и если бы проблема была бы в нем то не работали бы и другие компы подключенные к нему. Собственно и вопрос: В чем может быть проблема? |
22.12.2009, 23:26 | #19 (permalink) | |
22.12.2009, 23:36 | #20 (permalink) |
возможно провод где-то немного повреждён (брак и т.д.) и поэтому соединение пропадает, я с подобным сталкивался в радиотехнике
