Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 10.12.2014, 09:47   #11 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Извини, Володя, для токарного станка это рядовая, обычная операция.
Гена, я, конечно, не токарь-профессионал, но, как говорится, не чужд... У станка простоял изрядно много часов в сумме, и кое-какое представление имею. По мне так: выточить с одной установки и вал, и осевое отверстие - пустяк, а вот сцентровать готовый вал куда как посложнее. Хотя, конечно, решаемо.
P.S. А что это не совсем "рядовая, обычная операция", свидетельствует хотя бы то, что токарь, к которому обратился ТС, на ней облажался. Могу предположить, что он понадеялся на точность центровки кулачков, на что рассчитывать реально не следует. Ну, если только это не какой-нибудь особо-прецизионный станок, а обычный токарный.
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения
Странное отверстие в задней стенке холодильника
Чем заделать отверстие в стене?
Как и чем можно сделать большое отверстие в оргстекле?
Как просверлить в стекляном шарике отверстие?
Чем лучше прорезать отверстие в корпусе?
Стандарт Bluetooth 3.0 выйдет точно в срок – 21 апреля
Старый 10.12.2014, 10:20   #12 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
С одной установки, конечно, проще, но было бы желание, и ты отъюстируешь станок, чтобы впредь не иметь проблем. Тем более, не думаю, чтобы человеку была действительно нужна прецизионная точность, несмотря на все уверения в обратном.
Напоминает, как я в армии полаялся с главным иженером и провёл точную юстировку нивелира голыми руками, используя элементарные геометрические расчёты. Майор-татарин плюнул, выматерился и ушёл, с его высшим строительным фантазии не хватило сделать измерения с разных концов одного отрезка с жёсткой реперной точкой в стороне.
Старый 10.12.2014, 10:25   #13 (permalink)
duc
Сообщение от AC 220 Посмотреть сообщение
"разбить" отверстие не хочется, т.к. алюминий налипает на сверло
Почитайте про углы заточки свёрл для различных металлов и скоростные режимы.
Старый 10.12.2014, 10:34   #14 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Да как сказать... Вообще-то что до меня, так имея в своём распоряжении ТВ-320, вообще не вижу проблем, поскольку этот станок укомплектован набором цанг, дающих высочайшую точность центровки. А насчет юстировки - тут всё зависит от изношенности патрона и кулачков: если они "со стажем", то никакие юстировки не спасут от люфтов. Поэтому я бы вооружился миниатюрным расточным резцом и сделал бы оправку. Хотя та еще работа.
Старый 10.12.2014, 11:10   #15 (permalink)
duc
Заменить их не так уж и дорого, особенно если на этом станке зарабатываешь, с остальным согласен.
Старый 10.12.2014, 15:21   #16 (permalink)
AC 220
либо, если есть такая возможность, перейти на цанговый зажим вместо патрона.
Дык дело то не в том, чтобы деталь точно по центру в патроне расположилась. Точности обычного патрона хватит. Дело в том, чтобы каким-то образом сверло подать в центр заготовки.
Сейчас в командировке, как приеду - попробую метод с центровкой сверла.
AC 220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 10:34   #17 (permalink)
AC 220
В общем попробовал разными способами. Вручную центровкой сверла не получилось вообще - поначалу центруется, а потом уводит. Попробовал пару раз с тисками и заготовкой в патроне - первый раз очень криво, второй раз очень хорошо, но все равно недостаточно точно. При установке вала на двигатель есть биения.
Наверно надо будет просить нормального токаря выточить..
Но в целом метод неплох и если не нужна высокая точность - очень даже хорош. Я потом вспомнил что за сталь я все-таки сверлил. Это хвостовик от сверла по дереву. Оно было длинно и сломалось. Летом я отрезал хвостовик и "отпустил" его, прокалив в углях.
Делал так:
Зажал сверло обратной стороной в патроне и опустил до тисков (тиски не закреплены на столике). Зажал сверло в тисках и закрепил сами тиски:
После этого ослабляем патрон и поднимаем его - сверло остается в тисках:
Вставляем заготовку в патрон и сверлим с СОЖ:
Последний раз редактировалось AC 220; 26.12.2014 в 10:39
Старый 26.12.2014, 12:34   #18 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Рабочий вариант, возьму на заметку!
Trou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 12:54   #19 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Аватар для Alexey Sergeevich
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Делал так
Сообщение от Trou Посмотреть сообщение
Согласен. Мне тоже пригодится. Я когда ручки пишущие делал, намучился с центровкой. В основном все получалось на глаз
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми
Alexey Sergeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 16:31   #20 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Тисов у меня нет, зато есть второй патрон, ставил снизу со сверлом,
заготовку в верхний патрон, сверлил сначала тонким сверлом потом
нужным.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
