10.01.2013, 03:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
10.01.2013, 03:38 | |
Благо, что форум популярен и это уже встречалось Восстановление часов Электроника-413 Стимпанк компьютер в настенных часах Моддинг часов)) мод часов Моддинг часов |
10.01.2013, 08:18 | #13 (permalink) |
Просто Светлана
Давно, ещё в школе училась примерно в 6-7 классе, папа тоже занимался такими же часами. Он их полностью разобрал, каждую детальку промыл в спирте, снова собрал, смазал часовым маслом, они стали ходить, но всё равно очень плохо, останавливались, ходили только при полном заводе пружины... Он сказал, что уже износились отверстия, в которых шестерёнки крутятся. Их чуть-чуть перекашивает, появляется дополнительное трение и часы не ходят.
Тогда он убрал пружину, анкер в спусковом механизме, вместо него сделал толкатель в виде собачки. Этот толкатель подсоединён к маятнику и с качанием маятника двигается храповое колесо. На маятник приклеил магнитик и сделал несложную схемку генератора, такие схемки часто печатались в Радио, в игрушках, например качели. По-моему, эти часы до сих пор ходят... |
10.01.2013, 10:50 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А вот это ни есть правильно, я тоже много занимался часами, когда была механика. Никогда нельзя разбирать полностью, дело в том что механизм собирается на стенде и юстируется на перекос. Износ втулок понятно присутствует, но и еще добавился и перекос сборки. Механизм никогда полностью не разбирается. Снимается маятник и анкер и все. Механизм заводится и погружается в бензин, раскручиваясь механизм сам себя вымоет. После промывания надо опять завести и запустить без бензина и послушать работу механизма. Если присутствуют стуки, это значит где то плохой зуб шестеренки. Если звук шелест чистый значит все нормально. Бензин для зажигалок. Для смазки использовать вазелиновое масло (лучше), можно и другую хорошую, но жидкую. Никогда не смазывайте зубья шестерней, только посадочные места, смазывать немного, взяв капельку на кончик иголки. Когда часы останавливаются, это не обязательно перекосы механизма. Часы могут остановится даже при идеальном механизме, как не делай маятник у него всегда есть мертвая точка, попав на которую, никогда не добьешься нормальной работы часов ... Всем удачи ...
10.01.2013, 11:21 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Не знаю, возможно вы и правы, я не часовой мастер...
Разбирала полностью раз пять обычные будильники и собирала. Один раз пришлось чистить пружину, один парнишка решил её смазать подсолнечным маслом . Все часы после сборки шли нормально. Один раз убитые шахматные часы принесли, я их разобрала, всё прочистила, потом собрала, и даже заменила поломанную шестерёнку от точно таких же часов, которые валялись у папы. До сих пор пользуюсь, идут нормально. |
10.01.2013, 11:26 | #16 (permalink) |
Я про то, что нет смысла разбирать часы и мыть отдельно шестеренки, раскручиваясь без анкера механизм сам себя прекрасно моет ...
10.01.2013, 14:03 | #19 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Как я понял, открутить стрелки и циферблат и засунуть механизм в бензин/спирт, подержать 2-3 дня, вынуть, капнуть маслом, поставить на место?
10.01.2013, 15:12 | #20 (permalink) |
Ваня, если ты просто промыть, то снимаешь стрелки, циферблат, маятник и анкер. Заводишь их и в заведенном состоянии кладешь в бензин, без анкера механизм сам сильно раскручивается и сам себя моет ...
