07.04.2010, 12:09 | #1 (permalink) |
Пайка алюминия
07.04.2010, 12:09 | |
Скорее всего участники форума давали ответы в схожих топиках Пайка Не скрутка, а пайка |
07.04.2010, 16:04 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это флюс для пайки твётдыми припоями, той же алюминиевой проволокой с более низкой температурой плавления при помощи ацетиленовой горелки. Для паяльника он не подходит.
07.04.2010, 20:22 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я лично пользовался Флюсом для пайки алюминия(так и называется) у меня алюминий потолще был и я не сам его паял а провода к нему припаивал, но спаивает наура
07.04.2010, 20:23 | #5 (permalink) |
марка флюса.
07.04.2010, 20:26 | #6 (permalink) |
Есть один простой способ, но он требует некоторой тренировки. Для пайки тебе понадобится канифоль и мелкие железные опилки. Только посоветую взять паяльник отечественного производства, с медным жалом, импортное необгораемое жало будет безнадёжно испорчено. Паять надо так: разогреваешь паяльником деталь и наносишь на неё тонкий слой канифоли, посыпая железными опилками. Потом хорошо разогретым паяльником с облуженным жалом начинаешь тереть место будущей пайки. Расплавленная канифоль не даёт алюминию контактировать с воздухом и образовывать оксидную плёнку, а железные опилки служат абразивом, который зачищает поверхность. Операцию надо провести несколько раз, до образования равномерной залуженной поверхности, после этого канифоль с опилками смыть спиртом или бензином. Дальше можно паять обычным способом. Качество такой пайки получается очень высоким.
07.04.2010, 20:54 | #8 (permalink) |
спасибо .вспомнил типа таким способом как сказал Валера .сваривается нержавейка обычными электродами.наберу опилок металлических на работе и попробую
18.08.2011, 15:11 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
(хоть тема и давняя, но вдруг кому пригодится):
Фольга из пивных банок нормально паяется с флюсом для алюминия, просто изнутри банка покрывается тонким слоем эпоксидной смолы (во избежании контакта жидкости с алюминием). Вот этот слой перед пайкой и необходимо удалить (например, зачистить мелкой наждачкой). |
12.11.2011, 16:18 | #10 (permalink) |
