22.01.2014, 13:16 | #31 (permalink) |
без оплетки светло коричневый темно коричневый еще есть экранирование из фольги,оно к проводу без оплетки(изоляции) подходит?как узнать что из них масса. |
22.01.2014, 13:34 | #32 (permalink) |
Вобщем методом прозвонки выяснил что провод без оплетки подсоеденен к фольге и внешнему кольцу штекера,значит думаю он и есть масса,а остальные 2 провода на 5в.
22.01.2014, 13:54 | #33 (permalink) |
Возник вопрос,если я кину одну массу на все каналы получается что их все замкнет и это значит что их можно смело скручивать в одну кучу? Это так и должно быть?
Нашел зарядник написано 4.9в а выдает 5.6в ,0.6 вольта не повредят системе? |
22.01.2014, 14:14 | #34 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если масса имеется в виду сигнальная по входу, то да, она общая для всех.
ЗУ 4,9В выдает в нагрузке, на холостом ходу может достигать и 9В а при подключении к нагрузке падает до указанного напряжения
«Sound. Vision. Soul» © |
22.01.2014, 14:32 | #35 (permalink) |
так стоит ли боятся подавать 5.6в на него. С массой вроде разобрался,кинул пока на мини джек. И еще вопрос, переменники способны увеличить громкость или только уменьшать? Пока попробую без них.
22.01.2014, 14:37 | #36 (permalink) |
Механик
больше на 0,6В не страшно, т.к. при подключении думаю просядет на адаптере до положенных 4,9В.
не советую без переменников, может перегруз быть... Переменники убавляют и прибавляют (до максимального на что способен источник сигнала, т.е. прибавляя ручку громкости, мы уменьшаем сопротивление следовательно сигналу "легче" протекать через резистор, при положении регулятора в 100% сопротивления фактически нет, и сигнал практически напрямую идёт с источника в УНЧ)
22.01.2014, 14:43 | #37 (permalink) |
но я же могу на плеере также уменьшить громкость до минимума, какая разница. я хочу сначала испытать на 2 колонки,а потом уж надо на компе з.к настраивать.
22.01.2014, 14:49 | #38 (permalink) |
Механик
просто при прямом сигнале, возможны сильные наводки... Ну пробуйте... только при первом пуске делайте это без источника, когда включиться саб, дотроньтесь пальцем до контактов на джеке, если появится характерный гул в колонках значит всё нормально
22.01.2014, 17:24 | #39 (permalink) |
Испытания 2х колонок прошли успешно,на макс громкости плеера долбит вполне неплохо) щас буду пробовать цеплять саб и к компу )Только возник вопрос,если саб вместе с центром соеденю как комп поймет куда частоты фильтровать.
22.01.2014, 17:46 | #40 (permalink) |
Механик
никак не поймёт, будет и на саб и на центр НЧ идти...
