Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 15.02.2008, 22:20   #11 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от MeD812
мосфет - быстрый диод.
Сообщение от MeD812
быстрые диоды нужны чтобы они успевали открываться
мосфет- это полевой транзистор (по русски)
диоды не открываются, диоды имеют обратно пропорциональную харрактеристику переменному напряжению, то есть они являются полпроводником и проодят ток только одного полупериода.. (если вы понимаете о чём я)..
при срезании полупериода образуется некая пила, эту пилу режут (а точнее выравниают) неполярными конденсаторами, а остатки полупериода вырвнивают большой ёмкостью полярного электролита, напряжение при этом повышается на несколько вольт, но ток падает, по этому рекомендуется для усилителей , использовать БП на 50% выше потребляемой мощности.. и крайне не рекомендуется использовть импульсный БП... (там помех по низам ещё больше)...
так же могу вам с полной уверенностью и имея огромный опыт, сказать, что стабилизиролванный БП не так важен для усилителей с хорошим выходным каскадом.. и отдельным питанием выходного каскада..
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме
Правильны ли эти схемы?
Схемы для начинающего
Питание схемы
Старый 15.02.2008, 22:53   #12 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
хм :) может я напутал и оно зовется по другому. я знаю как работает диод. выпрямленное напряжение после 2х тактного однофазного выпрямителя(до конденсаторов) имеет волнообразный вид, и чем медленнее срабатывает диод(имею ввиду что диод пропускать начинает не сразу, время реакции и т.д.) тем больше расстояние между краями импульсов следовательно пульсация выше. во всяких аудиофильских и прочих любительских форумах советуют применять сверхбыстрые диоды, шоттки. но это аудиофилы с жиру бесяца, достаточно обычных диодов :) потом уже да, ставят конденсаторы, большие электролиты поддерживают питание во время перехода от одного полупериода к другому + во время резких бумов и бахов. БП увеличением ёмкости электролита не испортить, чем больше тем лучше, правда надо учитывать повышенный ток заряда электролитов при выборе диодов :)
маленький конденсатор ставят для подавления возможных ВЧ помех при работе выпрямителя. после такой схемы напряжение все равно ВОЛНООБРАЗНО. далее обязательно ставиться стаблизатор.
Старый 15.02.2008, 23:37   #13 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
это тяжёлый случай..
Старый 16.02.2008, 00:35   #14 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
усилитель усиливает входной уровень сигнала до уровня напряжения питания БП. если напряжение питания плавает то, мы получим гудение в диапазоне 50гц. в данном случает этот усилитель НЧ, для саба, а это диапазон 15-250Гц. обычно ширпотребные сабы имеют частоту резонанса в районе 30-50гц, гудение будет слышно.
Старый 16.02.2008, 01:50   #15 (permalink)
skinail
Аватар для skinail
HUCKER извените! просто у меня на клаве нет кирилицы и я долго пишу на ней
MeD812 да отечественный 35ГДН1-4 , и Hacker прав саб 23/30/45 гдето 30 литров
с одной дыркой(фазоинвертором)
Проверял у кента через его microlab-600
через прогу NchTone, на 62Гц сервизы(посуда такая) трещали
да про Б/П от компа подойдёт 350W
__________________________________________________ _______
я мелкий шкед и не обязательно обращатся ко мне на Вы
skinail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 04:02   #16 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сообщение от skinail
нет, это импульсный бп, они очень не рекомендованы для аудио. его придется переделать, я гдето встречал статью о переделке. если не переделывать то? достаточно сложно найти нормальную схему под однополюсное питание.
а так бп для саба собирается на трансформаторе, мощной диодной сборке(10а и более, зависит от вых мощности усилителя), емких кондов и нормального стабилизатора.
Старый 16.02.2008, 04:30   #17 (permalink)
skinail
Аватар для skinail
MeD812
советский трансформатор от 15Wатного(выход 14 Вольт) проигрывателя пойдет?
импульсный это как понять
Старый 16.02.2008, 14:04   #18 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
если он двуполюсный то, да.
Старый 16.02.2008, 18:09   #19 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от Hacker
это тяжёлый случай
:D :D :D
skinail
трансформатор лучше мотать самому, во избежание возникновения паразитных вихревых токов он должен быть тороидальным, а блок питания можно собирать по схеме, предложенной хакером.
Убить всех человеков!
Старый 17.02.2008, 04:09   #20 (permalink)
skinail
Аватар для skinail
а на Б/П только 2 выхода
а можно (+) и (-) от трансформатора , а (0) к батарее(отопительной)
Сообщение от AlexZir
нет станка
сабвуфер, схема для сабвуфера
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
