13.07.2012, 16:49 | #22 (permalink) |
Я тоже.У меня на cf-11 кроме гула еще и резисторы говно.Разница между каналами до 5 и больше ом доходит.В результате высокие на максимуме,так как на пол громкости есть только в одной колонке.резистор громкости затрещал через 2 месяца...Собирают все без исключения колонки (в основном до 500 баксов) из самых дешевых деталей.
13.07.2012, 17:10 | #24 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ТС, как вариант разобрать активную колонку, перебрать провода (развести питание к питанию, сигнал к сигналу) при помощи удавок (или обычной проволочки) связать всё в косы, можно еще и фольгой обернуть(уже предлогали) сигнальные провода, так же можно оградить транс от платы при помощи металлической пластины (например из банки вырезать) Важно: при этом не коротнуть что то лишнее
«Sound. Vision. Soul» © |
13.07.2012, 17:13 | #25 (permalink) |
нее, лучше не буду))))
из меня еще тот электрик))) хотя сам учусь почти на него.... |
13.07.2012, 17:26 | #30 (permalink) |
ну смотрите внизу там где динамик небольшой гул....а там где поменьше небольшое шепение чуть слышнее если сделать громче но оно фуфло....тут оно больше гуууууу
