Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 01.02.2011, 19:49   #1 (permalink)
Shorax
По умолчанию Отключение разъема Realtek HD Audio
Такая вот проблемка, играю в игры ( в которых содержатся очень много шумовых действий. Например: Counter-Strike 1.6, или другие стрелялки ), резко начинается искажаться звук, но звук есть только с искажением. Сворачиваю игру, мне диспетчер Realtek HD выводит сообщение "Был отключён разъём".
Драйвера на чистую переустанавливал. Проблема не исчезла.
Покупал новую звуковую карту Creative "Audigy SE" 7.1 PCI OEM [SB0570] всё таже проблема.
Как можно избавиться от данной проблемы?
Shorax вне форума   Ответить с цитированием
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться
Зачем нужен драйвер realtek HD Audio (встроенное) на Windows 7?
Нет звука Realtek AC97 audio
Два разъема SATA
Realtek HD Audio - Проблема со звуком
Проблема с Realtek High Definition Audio Driver
Старый 01.02.2011, 19:56   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
по всей видимости или кабель поврежден, ( возможно коннектор который в звуковую)
или само гнездо .... расшатано может быть..
+ в настройках Realtek HD , попробуйте перевести главный выход(это зеленое гнездо - передний канал), на другое гнездо..(может помочь если проблемное гнездо) если такая опция есть в вашей программе.
а так, опции такие, кабель можно заменить на другой(если не впаянный ) или подпаять новый штекер,
по гнезду, с наушниками проверить сначала , а если гнездо виновата,и карточка встроенная, то или паять(что трудно будет) или просто поставить другую не встроенную.(
Старый 01.02.2011, 20:46   #3 (permalink)
Shorax
Почему у меня тогда такая же проблема на 2 карточке Creative, значит проблема не в гнездах?
Не знаю насчёт кабеля... я тут на днях сидел с наушников, была такая же ситуация "Был отключён разъём"
Старый 01.02.2011, 21:19   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
и показывает надпись, тот же диспетчер реальтека?
в таком случае дело такое, когда ставите новую карточку, то похоже вы не отключаете в биосе встроенную звуковою карту, а так как встроенная звуковая не отключена, то диспетчер продолжает следить за ней.
оттуда и надпись... и значить проблема в гнезде..
как я и написал - если штекер нормальный - то неважно что поставите и если гнездо с нарушением ( а это и делает искажения в звуке) то и надпись появится...
Старый 01.02.2011, 21:27   #5 (permalink)
Shorax
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
нет, показывает не от реалтека... от креатива надписи не выходят, а просто начинает искажаться звук. При подключении креатива я отключал реалтек не в биосе, а в диспетчере устройств ( или надо обязательно через биос отключать? )
Старый 01.02.2011, 21:33   #6 (permalink)
Shorax
ещё такая штука... не было Креатива ( в игре начинает искажать звук, потом выходит сообщения что "Был отключен разъём" вы хожу из игры и звука больше нет ни где, чтобы он появился мне надо было перезагрузить компьютер )
Когда же я купил креатив отключил реалтек в диспетчере устройств ( в игре начинает искажаться или просто отключится звук, я выхожу из игры и звук на компьютере снова появляется )
Старый 01.02.2011, 21:40   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я кое что пропустил походу...(и не правильно ответил вверху)
возможно что гнездо нормально - но игра как раз выбивает звук ( что тоже вполне вероятно ) торможение и потом выбивает..но на надпись..
без игр работает нормально?
откуда вы ставили драйверы на весь пк? с офф сайта? или с драйвер пака?
какая система у вас? что за железо (видео и все остальное?)? какой блок питания?
какие температуры железа?
++проверьте материнку на вздутые конденсаторы или горелые элементы.
Старый 01.02.2011, 21:56   #8 (permalink)
Shorax
так же, но только когда разговариваю по skype
С дисков которые были в комплекте
OC: Windows XP Professional 2002
Процессор: Intel Care 2 Quad ( 2.66Hz/4mb/1333MHz) Socket 775
Винчестер: 640 Gb SATAll WD 7200rpm/16mb
Материнская плата: MSI p42 Neo-F iP43
Модель памяти: DDr ll 2Gb OCZ pc 6400. 800MHz
Видеокарта: 512 Mb GF9800GT 256bit
В чеке что то не нашёл где блок питание, но там есть: Inwin MiDi IW-S605/T P4 450W+USB Silvet-black ATX
Как можно проверить?
Старый 01.02.2011, 22:04   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
температуру "эверест" http://soft.casemods.ru/section13/item11/
материнку визуально
систему переустанавливали уже?
450ват как то маловато....
Старый 02.02.2011, 06:25   #10 (permalink)
Shorax
температуру
на скрине :
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
