29.09.2013, 20:55 | #11 (permalink) |
Профессионал
1. Проверь фильтр топливный. Если он забит, последствия не предсказуемые! 2. Проверь искру с катушки зажигания. 3. Проверь искру на выходе с трамблера. 4. Проверь топливную систему на целостность, может где то шланг\трубка пережаты. Что сделать, чтоб устранить: 1. Заменить на новый. 2. Вытаскиваешь "центральный" провод с трамблера, и вставляешь в него свечу зажигания. Не забывая что свечу нужно прислонить к массе авто. (если нет искры, тогда сгорела катушка) Если есть, идем дальше. 3. Аналогично пункту 2. Если нет искры, проверить датчик ХОЛЛА(он дает команду на искру, находится внутри трамблера) если исправен, проверяем коммутатор (обрабатывает сигнал с датчика холла и коммутирует искру в катушке зажигания.(где стоит, понятия не имею...)) Начни пока с этого, как проверите, отпишись. Все сразу писать не буду. |
29.09.2013, 20:55 | |
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы Win 7 не хочет грузиться Музыкальный центр Daewoo XG-537 - греется трансформатор DVD-плеер Daewoo DV-850 SLI не хочет жить Не хочет работать оптореле |
08.11.2013, 08:58 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
На Эсперо ставили копию Опелевского C20NE. На нем есть датчик положения коленвала. Без адекватных сигналов с этого датчика форсунки не будут открываться, и искры тоже не будет. Если катушка/ВВ провода/свечи в порядке, то в первую очередь смотреть его! Сам датчик расположен на передней стенке блока, рядом с кронштейном ГУРа, а хвост от него выведен наверх, и закреплен с помощью кронштейна на ГБЦ. Еще не помешает проверить ДПДЗ, хотя с глючным ДПДЗ двиг обязан пусть криво, но запуститься. Удачи в поисках болячки!
23.05.2014, 17:23 | #13 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
Вот вспомнил про эту тему и решил отписаться ! На трамблере есть катушка ,называется датчик хола,моей пришел конец,купил поставил ,и все стало зэргуд , как нельзя лучше ! Собираюсь ещё заменить бензонасос и фильтр бензиновый ! Права уже есть , осталось выпросить у своего бати доверенность))) Спасибо Сергею Глазкову ! Он мне помогал через сеть ! Удачи вам ,и не ломайтесь
27.01.2015, 20:47 | #14 (permalink) |
здравствуйте!Я владею DAEWOO ESPERO! 20Л автомат 98г нужна помощь заводится едит включаю фары или поворотники машина глохнет стреляет в глушитель коробка включаает аварийный режым подскажите пожалуйста что это может быть???
27.01.2015, 21:14 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
27.01.2015, 21:20 | #16 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Проверить/почистить/протянуть клемму минусового провода на ЭБУ. Часто помогает.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
28.01.2015, 13:28 | #17 (permalink) |
28.01.2015, 14:02 | #19 (permalink) |
А зачем пропояли? Нашли неисправность в нем?
Неисправность сначала найти нужно.. В клеммах, контактах, проводах, в соединении двигателя с массой, в том числе |
28.01.2015, 14:46 | #20 (permalink) |
я не знаю зачем они это сделали я отогнал авто к автоэлектрикам они уже два дня не могут дать ума ей
