03.08.2013, 23:58 | #1 (permalink) |
КПП нива
КПП сняли по причине того что она стала свистеть при работающем двигателе,а как выжмеш сцепление свист прекращаеться...+побежал сальник... -подскажите как щас быть? |
03.08.2013, 23:58 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Нива Шевроле Как избавиться от вибраций на "Нива-2131"? Нива №1. Не совсем известное о совсем известном! |
04.08.2013, 00:51 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Уверен что шумела коробка? Точно убедился? У коленвала двигателя есть продольный люфт? Нет ли следов неправильной работы выжимного подшипника сцепленияСколько? Если до 0,1 мм то ничего страшного, если больше - ремонт. А вообще это чисто "нивовская" беда и происходит чаще всего из-за износа подшипников первичного и вторичного валов, ремонтируется заменой подшипников.
Если будешь разбирать - обрати внимание на затяжку гайки на вторичном валу и на шайбу между шест. 4й передачи и подшипником, возможно придется увеличивать ее толщину. |
04.08.2013, 01:09 | #10 (permalink) |
Крайне и очень редко но бывает что вот так шумит коленвал. При нажатии на сцепление он чуть подается вперед и шум исчезает.Смотри сам выжимной. Его плоскость должна быть идеально ровной, без задиров и следов трения, вращаться от руки должен бесшумно.Много. Я бы поменял подшипники первичного и вторичного валов. Удачи.
