Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 03.06.2013, 23:32   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Exclamation Маятник в раме ИЖа
Проблема в том что стал люфтить и стукать-разобрал,все приржавело,попытались выбить втулки-фиг вам! колотили как только могли,потом грели паяльной лампой-опять нет результата,ни на миллиметр не сдвинулись....
-ну вот вообщем отец хочет автагеном на работе прогреть-будет ли от этого результат?
-потом купил новые втулки-как их вставлять в маятник?
подскажите пожалуйсто...а то весь день сегодня с ним возился и в итоге оставил в таком виде:
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем
Маятник со ртутью
Системник в оконной раме
Маятник для УШМ
Старый 04.06.2013, 00:41   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Обильно залить WD-40, на несколько часов, по мере ухода - добавлять. Можно керосин, но на большее время.
Фото.
Старый 04.06.2013, 23:30   #3 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
блин ну и запчастиже щас идут! купил новые втулки,а они оказались неполной компклетации,нехватает 4х колец :-(
Старый 04.06.2013, 23:59   #4 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Вот поэтому я и ставил раньше подшипники туда,фрезеровал маятник и ось вытачивал , что бы навсегда забыть про разбивание маятника)
Такой же старой осью изнутри выбивал втулки наружу ,пару раз кувалдой врезать по оси и втулка как пробка вылетит. Отмачивание ничего не даст кстати. Когда поставишь новые втулки в маятнике нарежь резьбу и поставь пресс-масленку, что бы потом можно было шприцевать маятник , загоняя туда солидол , а он потом станет постоянно выдавлить грязь и воды изнутри. Повторюсь- солидол, а не Литол. Солидол смазка пусть и низкотемпературная, но не боящаяся влаги в отличии от литола , самое то туда.
P.S нагрев поможет, хотя вполне и паяльной лампы хватило бы
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 00:21   #5 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Игорь,паяльной грели-грели нече не вышло,отец на работе сегодня автогеном прогрел,и они вышли от туда спокойно...но вот там стояли такие шайбы толщиной 5мм-вот одно лопнула,завтра хотим токарю заказать,чтоб выточил....-а я блин кататься уже хочу.....!
Старый 06.06.2013, 00:22   #6 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
маятник собрали сегодня...солидола туда заправили...-вообщем все хорошо...
-теперь хочу избавиться от скрипа в армотизаторах...-как их правильно разобрать и смазать,чтоб без косяков получилось...?
Старый 07.06.2013, 09:20   #7 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Передние или задние? Обычно амортизаторы стучат, странно что за скрип у тебя
Старый 07.06.2013, 14:17   #8 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
задние...
так Игорь а что делать если стучат?
Старый 07.06.2013, 16:42   #9 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Сначала проверить не рассыпались ли они.Бывает поршень от штока отрывает, а видимость работы амортизатора сохраняется или масло отсутствует- выбежало. Пока пружину не снимешь не узнать. Во вторых там масло жидкое индустриальное по умолчанию залито, если не бегут то я заливал обычное моторное, вязкость повыше и ходит шток по плавнее. Или посмотри может сайлентблоки разбиты просто у амортизаторов
Старый 07.06.2013, 17:50   #10 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
резинки в местах крепления армотизаторов поменял на шланг...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
