Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Часы на газоразрядных индикаторах
Старый 17.01.2016, 20:59   #1 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По умолчанию Часы на ИН-14. Новый взгляд
Подобные часы я уже делал, но в данном случае решил сделать корпус из пластин и применить патинирование.
Сами корпуса для часов почти не претерпели изменений - корпус выточен из латунной трубы, а потом в него впаиваются трубки для ламп и дно.
Для корпуса делаю пять одинаковых пластин из латуни толщиной 2 мм.
В одной делаются отверстия для проводов и крепления стекла, так же устанавливаю стойки для платы. В трёх пластинах прорезается окно, что и образует пустое пространство.
ID:	260390 Нажмите на изображение для увеличения
Крепление для стекла фрезеруется из латунного квадрата 10Х10 мм.
В одной пластине делаю втулку для провода питания.
Пластины корпуса соединяются винтами и втулками в пакет.
К лампам припаиваю провода и одеваю тканевую оплётку.
Лампы крепятся в корпусе с помощью термоклея, что позволит их демонтировать в случае необходимости.
Приступаю к монтажу.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ALS (19.01.2016), Daniellos (18.01.2016), FeadorM (22.04.2016), Filimonoff (18.01.2016), Fines (18.01.2016), grelly (18.01.2016), kot da-vintik (18.01.2016), Le_Fleurs (18.01.2016), sedoy (18.01.2016), serega3914 (18.01.2016), vingor (18.01.2016), алексей LED3528 (20.01.2016), Жентяй (18.01.2016), Олег (18.01.2016), Технарь (18.01.2016)
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается
Часы на ИВ-22
Новый Apple Mac Pro: новый взгляд на системный блок
Часы
Какой, на ваш взгляд, динамик лучше?
Часы
Что должно быть, на Ваш взгляд, установлено на компьютере для бытового пользователя?
Старый 17.01.2016, 21:37   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Вот то, что получилось в итоге.
Общий вид.
Корпус из пластин. По периметру окна проложил латунную сетку для защиты от попадания внутрь посторонних предметов.
Вид сверху на шильдик.
Кнопки управления.
Мигающий индикатор.
Индикатор крупно.
Вид сбоку.
Вид сзади.
Кабель питания.
Вид в темноте.
ID:	260407 Нажмите на изображение для увеличения
Небольшое видео.
Всё! Благодарю за внимание!
Старый 18.01.2016, 08:47   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 09:32   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
И даже очень даже весьма! Вообще совсем! И никаких возражений!
Старый 18.01.2016, 09:43   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Странно...
Старый 18.01.2016, 09:44   #6 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
как всегда шикарно! а откуда такие сферические стекла? вернее даже линзы
grelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 09:55   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Купил в магазине. Стоят дорого, но оно стоит того.
Старый 18.01.2016, 11:10   #8 (permalink)
esau
Аватар для esau
Сказал(а) спасибо: 37
Добрый день. А чем делается патинированье на латуни ?
esau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 11:25   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Покупаю готовый раствор на рынке. Продавец не выдаёт секрет состава.
Старый 18.01.2016, 11:47   #10 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Замечательные часы!
Олег вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
