07.08.2015, 09:05 | #4721 (permalink) |
По моему мнению в роликах дурят они народ... Magic Screen Future 100" w akcji... - YouTube Сравним с этим роликом... MagicScreen The New Technology Screen - High Contrast - YouTube Последний раз редактировалось HCORE; 07.08.2015 в 09:10 |
07.08.2015, 09:39 | #4723 (permalink) |
Вот это видео наоборот показывает большую яркость по отношению к белому..Или проекторы откалиброваны так или разные материалы экранов..(запутка вобщем какаета..)
Magicscreen White Matt vs White Matt wysokiej klasy ekran w sali kinowej - YouTube Magicscreen Supreme + projektor WXGA 2000:1 VS White Matt + projektor Full HD 50.000:1 - YouTube Последний раз редактировалось HCORE; 07.08.2015 в 09:44 |
07.08.2015, 10:31 | #4724 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Не исключено. Особенно я не верю в супер черные экраны с большим углом обзора.
Вообще конечно есть мысль о хорошем черном экране. Как уже все догадались или поняли из экспериментов, нельзя сделать достаточно темный экран с большими углами обзора и при этом приемлемой яркостью. И тут я вспомнил о экране по моему от LG на принципе жалюзи. То есть надо сделать экран у которого будут большие углы обзора по горизонтали но небольшие по вертикали. Что мы получим: 1)Отрезание отраженного света с потолка и пола, что сделает экран визуально темнее. 2) возможность смотреть картинку из любой точки комнаты без эффекта виньетки. 3) Яркость останется на высоком уровне и не будет горячего пятна. Минусы: 1) Тяжело реализовать 2) Нельзя будет смотреть лежа на полу или потолке
07.08.2015, 10:49 | #4725 (permalink) |
Обрати внимание что оператор стоит не между экранами а ближе к серому экрану. Это потому что у него небольшой угол обзора и тем самым оператор пытается скрыть виньетку, но даже при такой съемке видно что дальний край темного экрана темнее и это при такой небольшой диагонали
07.08.2015, 11:57 | #4726 (permalink) |
DDREDD я вчера немного покрутил в руках сотовый поликарбонат..Вот Ваша мысля про жалюзи как раз в тему -если полосами горизонтально расположить..Как раз блокируется свет снизу и сверху при этом ощутимо поднимается уровень черного..Сами полосы внутри поликарбоната не видны с метра или полутора метра..Вообще что то подобное и у меня в голове крутиться..А с задней стороны черную сетку в несколько слоев сложить и это еще больше усилит уровень черного..Про верхний светлый слой говорить не буду там понятно все уже(полупрозрачный,матовый,с легким усилением..)
07.08.2015, 12:06 | #4727 (permalink) |
Все что нам нужно это найти дешевый аналог пленки "микро жалюзи для защиты информации) ООО ФОРТРЕСС 3M™ Тверь Россия
Только она будет располагаться не вдоль а поперек горизонта - должно быть не плохо я думаю
07.08.2015, 15:41 | #4729 (permalink) |
Но с черной сеткой подобный эффект со всех сторон а нам надо что бы был только в горизонтальной плоскости
07.08.2015, 15:49 | #4730 (permalink) |
Пожалуй черная сетка это самый доступный и дешевый вариант(но для черного слоя)а для светлого тоже сетка(тюль)белая и покрыть смесью для усиления..И блокируется со всех сторон это точно(что то же может и не плохо..) У 3м ценник кусучий..
клей |
