12.06.2014, 21:47 | #273 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Поясню: при слабой яркости белый становится немного серее, при средней яркости практически не меняется, а вот на ярких сценах становится даже ярче чем на белом. То есть не стоит стремиться чтобы белый был прямо точь в точь как на белом листе, это в принципе не возможно в домашних условиях, но добиться хорошего уровня белого и при этом более глубокого черного вполне реально. Это создаст больший контраст изображения и соответственно на большом экране (когда не с чем будет сравнить белый) экран будет смотреться очень ярким и контрастным. Вот только что повесил свою выкраску и первый раз сделал снимки на зеркалку. Этот кусок покрашен немного халтурно и местами заметны непрокрасы, но все же результат мне нравится и когда дойдут руки я обязательно выкрашу большой экран таким составом
12.06.2014, 22:38 | #275 (permalink) |
Есть же видео!
Но могу сделать и фото Углы обзора порядка 45 градусов без ощутимой потери яркости.
12.06.2014, 22:49 | #277 (permalink) |
уверен на 1000% что это невозможно, как с точки зрения физики, так и с помощью доступных материалов.
12.06.2014, 22:52 | #278 (permalink) |
Напрасно вы так уверены.это достижимо добавлением в состав белила..значительно расширяющего угл обзора.,уверен проверенно лично.
12.06.2014, 23:04 | #279 (permalink) |
Ну хорошо, давайте разберемся в том что такое свет и зрение.
Свет есть электромагнитное излучение с длинной волны воспринимаемой глазом человека. Мы видим отраженный свет (от предметов) в данном случае от экрана. Черного цвета нет, черный это либо отсутствие света либо это материал поглощающий все излучение в видимом спектре света. Так вот если экран имеет углы обзора 160 градусов это значит что он будет отражать любой свет попавший на него под этим углом, то есть и паразитный тоже, в связи с чем он не будет для нашего глаза черным. Другое дело если экран может поглощать рассеянный свет (мягкий) и отражать направленный (жесткий) но это реализовать практически не реально. Так же можно попробовать поэкспериментировать с поляризаторами, но не думаю что выйдет что то доступное и простое. Как то так
12.06.2014, 23:07 | #280 (permalink) |
Научно но я верю своим глазам.
клей |
