12.01.2017, 16:58 | #4571 (permalink) |
Проектор PANASONIC PT-AE900E (3LCD 1100 lum) |
12.01.2017, 17:00 | #4572 (permalink) | |
12.01.2017, 21:09 | #4573 (permalink) |
Было видео накатка "мокрым"способом,те перед ламинированной пленкой мокрой тряпкой трут на что ламинируют,но не сохранил это видео.
Ткань световозвращающая для экрана"Укр"(1,42 и 1,3м);YSL101(1,2м),8803Н (1м).Практ.1в1 серый цвет,углы.822я(1,42м)тоже,но в Китае и дороже |
13.01.2017, 02:24 | #4575 (permalink) | |
2. Так же в природе существуют широкоформатные холодные ламинаторы 2200 мм НО!!! Не в "провинциальных" рекламных типографиях!!! У них максимально возможная ширина - 1600 мм. P.S. Как вариант, можно сделать светло-серый экран из световозвращающей пленки ORALITE 5600-010 (Белый) 1520 мм. + матовая пленка 1560 мм. Максимально возможный размер экрана 16:9 - 152 см.х 270 см. (122 дюйма)
Проектор BenQ W1070 (DLP 2000 lum) |
13.01.2017, 10:08 | #4576 (permalink) |
Да видел я это видео!)))) Я когда понял что так не наклею то мыльной воды нанёс и начал клеить!!!! Клеится лучше но грязи под плёнку я уже насобирал!!!! Оттуда и пузыри!!!! Ещё кстати нельзя вазюкать по матовой чем то пластиковым!!!! Остаются как бы царапины!(((( у меня и так плёнка с дефектами пришла а я ещё и добавил!
13.01.2017, 10:10 | #4577 (permalink) |
Думаю нет!)))) пипец что у вас за экраны?))) если ширина 2 метра то дляна порядка 3,2 будет!?!?! А расстояние до просмотра сколько?)))))
13.01.2017, 15:07 | #4578 (permalink) |
Тк.нельзя тут делать прямые ссылки на др форумы,то привожу цитаты с него владельца 1го ламинир.ОРАКАЛ про ламинированный ОРАКАЛ:
1.С углами - чудес не бывает, яркость конечно падает при удалении от оси проектора На видео это не заметно - падение яркости компенсируется камерой (последнее особо касается любителей врать типа Lor87=противлжи87 и им свято верящим(напр.НовичОк) про углы более +-20град ,в тч и у тканей. 2.Рецепт - оракал и любая матовая прозрачная плёнка. Я много разных пробовал, результат почти одинаковый Два слоя, или молочные пленки не нужны - угол конечно повышается, но яркость сильно падает, что в общем то и не удивительно Если высокий потолок и проектор под потолком изображение может оказаться недостаточно ярким. 3.По моим экспериментам, даже один слой молочной пленки делает бессмысленной подложку Угол от нее расширяется, но при этом все равно что под ней - светоотражающий слой или просто черная бумага Получается просто серый экран. (вспомните,что я писал про доп.ламинирование даже полупрозрачной матовой пленкой,а тоже самое-ДЕЛАЕТ БЕССМЫСЛЕННЫМ то ДОРОГОЕ светов.основание,что находится под двойным наружным слоем.Конечно, в неск меньшей мере чем ,чем молочная,но все же!)И Voldemar72664 с этим СОГЛАШАЕТСЯ !!!: "но при этом все равно что под ней С этим вполне согласен,"- ну просто удивительно.Там он соглашается ,а здесь с таким же моим выводом НЕТ.Вот это способность!. 4.Помните,я приводил чисто теоретич вывод про затемнение изобр на дальней от зрителя части экрана из ламин.ОРАКАЛ?Вот оно,и владелец это сам подтверждает: "Кстати, если вы обратили внимание, на экране под углом есть некая неравномерность засветки. Это в какой то мере и есть горячее пятно - на линии отражения проектора изображение ярче". Или его же видео.Что висит у него поверх экрана, не знаю.Но смотрите внимательно на дальний край экрана из ламин ОРАКАЛ.Изображение темнеет начиная с середины экрана и чем дальше,тем темнее. Крайний зритель будет видеть часть изобр только на своей половине экрана. Вывод.за получение +низкого уровня черного получаем взамен -другое. https://www.youtube.com/watch?v=7HUjeRDYFPI&feature=youtu.be
13.01.2017, 20:28 | #4580 (permalink) |
а диагональ 2 м ( 80 дюймов ) , я лучше телек куплю, чем с проектором заморачиваться
