13.12.2016, 10:08 | #3781 (permalink) |
И если столь категорично говорите о ткани приложите фото сравнения(пирог из пленок vs ткань)
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
13.12.2016, 10:17 | #3782 (permalink) |
Ни чего не видно пока, так как он не выполнил основное условие
Клейте любую матовую прозрачную, толщина была помнится 0,080 мм, в сотый раз говорю я получал уже заламинированный оракл, та плёнка ноу нейм Нет ни какого тайного смысла в прозрачной плёнке Последний раз редактировалось voldemar72664; 13.12.2016 в 10:23 |
13.12.2016, 10:37 | #3783 (permalink) |
voldemar72664 Видов этих матовых пленок много(различие толщина,прозрачность?) Результат будет разный и Вы понимаете о чем я..
13.12.2016, 11:37 | #3785 (permalink) |
Сравнение экрана из ткани 8803H+полироль матт vs белый ватман..
Снимки сделаны с места просмотра(проектор по прежнему на уровне глаз,чуть выше 15-20 см..Я нахожусь в зоне среднего усиления экрана..) voldemar72664 Вы говорите о ужасе ткани(чмошной тряпке..) перечеркивая труд многих людей.. Сделайте подобное сравнение экрана из пленок.
13.12.2016, 11:47 | #3787 (permalink) |
Всё что было надо я уже сделал и выводы в том числе
А делать сравнения подобные вашим я не буду я ещё в своём уме, проектор ставить на голову не собираюсь В очередной раз Когда проектор там где ему положено (под потолком ) Картинка из места просмотра сидя в кресле на тряпке блеклая не о чём И бросьте кидаться этими фотками ни о чём не говорящими |
13.12.2016, 12:00 | #3788 (permalink) |
voldemar72664 я так же против использования ткани в чистом виде и нужен дополнительный слой(это однозначно!) у нас разная по высоте установка проектора и Вам требуется более широкий угол по вертикали -это да..Но не надо категорично высказываться против ткани,этот материал имеет как плюсы так и минусы но это право выбора.
Ниже вырезки с сайта Вашей пленки,хочу уточнить насколько не заметен эффект пескаструя? Я видел несколько образцов таких пленок от крупного зерна до почти микроскопического ,так может появиться эффект ряби(зерна)..Насколько незаметен эффект на этой пленке и уточните именно какая из(там по размеру ширины подходят две но индекс разный) Я так же желаю применить пленку для финального слоя но подобрать в сочетании с тканью..Для не сильно яркого проектора важнее яркость а не глубина черного.
13.12.2016, 12:02 | #3789 (permalink) |
voldemar72664 Ну приведите пример о многом говорящих фоток(очень интересно взглянуть..)
Я ведь пользуюсь экраном(будем считать большим пробником) и уже продолжительное время и кто решил что проектор обязательно должен быть под потолком?
13.12.2016, 12:15 | #3790 (permalink) |
Хотите честного показать падение яркости при уходе от оси и вообще во что превращается картинка?
Тогда фото под прямым углом от оси проектора (это как вы смотрите) И второе 60 см вниз от оси под прямым углом (это будет соответствовать примерно расположению проектора с офсетом к расположению "смотрящего") И фото конечно должны быть сделаны в ручном режиме с одними значениями выдержки, диафрагмы, ISO и при одних условиях одного кадра |
