10.10.2012, 17:48 | #1 (permalink) |
Как определить параметры настройки сетевого подключения?
10.10.2012, 17:48 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Отсутствие сетевого подключения Настройки подключения Как определить параметры светодиодов? Настройка сетевого подключения к ADSL модему Seagate Barracuda ST3500320NS настройки подключения Не сохраняются настройки сетевого подключения |
10.10.2012, 18:03 | #2 (permalink) |
для начала укажите ОСь
все компы желательно должны работать в одной рабочей группе (одинаковое имя) для возможности обмена данными надо расшаривать папки/диски ничего не видно, потому что определяется автоматически поставь галочку "использовать АйПи адрес" и пропиши все так-же как на других компах, только чтобы в поле АйПи адрес последняя цифра отличалась. |
10.10.2012, 20:39 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Посмотрите настройки на другом компьютере, если там в таблице настроек тоже пустота, то не заморачивайтесь и переустанавливайте Windows, устанавливайте общий доступ на нужные ресурсы и все у Вас заработает.
Имя рабочей группы не влияет на сетевое общение между компами. Имен групп может быть столько же сколько и самих компов, главное в них не запутаться. |
10.10.2012, 23:57 | #5 (permalink) |
Делается всё куда как проще.
Устанавливаем новый диск в комп, но старый пока не вынимаем. Далее, запускаем Acronis или аналогичный дисковый менеджер и делаем клон старого диска на новый. В зависимости от объема данных, операция займет от 15 мин до часа, но , главное, ничего настраивать не надо! |
11.10.2012, 01:31 | #6 (permalink) | ||
11.10.2012, 23:53 | #8 (permalink) | |
Последний раз сносил и устанавливал с нуля ОСь после "очумелых ручек". Остальные проблемы решаются настройкой системы или установкой "поверх". AVG надо сначала установить заново, а потом, если он Вас не устраивает, снести. Какие есть еще повреждения? Что значит "не та ОСь"? Последний раз редактировалось Николай_С; 12.10.2012 в 00:03 |
