08.05.2011, 23:37 | #1 (permalink) |
Локальная сеть через GX 1005 B/G
08.05.2011, 23:37 | |
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах Локальная сеть из 4-х компов через вай-фай. Локальная сеть на два компьютера Локальная сеть. Локальная сеть Локальная сеть |
09.05.2011, 20:47 | #3 (permalink) |
Спасибо. Во вкладыше ничего не сказано про это. Только куда-что-втыкать. Я вообще-то его брал для выхода двух компов в инет. Но аппетит приходит во время еды Теперь хочется еще и локалку.
Нашел только то, что можно подключиться к другому компу через удаленный доступ. Но очень неудобно, т.к. один ведущий, а другой ведомый. Да и файлы в этом случае через инет передаются. Подскажите, если можно, как организовать локальное соединение? Куда и что прописывать в этом случае? Можно и ссылку, где все это почитать можно. Попробую сам дойти, а не так "вынь да полож" |
10.05.2011, 11:08 | #4 (permalink) |
Попробовал создать сеть - получилось, но на половину. Одному из двух компов отказано в доступе, хотя все настройки по созданию сети произвел одинаково, указал имя буква-в-букву, везде открыл доступ, как указано здесь: http://www.tehnari.ru/f147/t43386/.
10.05.2011, 13:01 | #5 (permalink) |
Системный администратор
ничего не понял - ASUS GX-1005 - это неуправляемый 5портовый коммутатор
причем тут интернет? Точно это устройство? если у вас оба ПК выходят в нет через устройство (видимо всеж маршрутизатор какой-то) - то у вас сеть между компами автоматом будет |
10.05.2011, 18:30 | #6 (permalink) |
Устройство, конечно же, точно это. Списывал с шильдика на пузике.
А сеть (локальная) автоматом не настроилась. Настроил через "мастер настройки сети". И вот в этом случае сеть и получилась "на половину" |
