Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 05.04.2010, 16:17   #1 (permalink)
Syrink
Question Atheros ar9285 - не ловит сети.
Asus k40ab, windows 7, atheros ar9285, общежитие - вещание одной сети с инетом на всю общагу. проблема вот в чем: в списке адаптеров беспровод всегда подключен, при этом ни списка сетей, ни возможности отключить адаптер нет. короче, он что включен, что выключен - нифига.
были 2 мысли:стандартная ноутбуковская фишка, fn+чтонибудь отключило мне адаптер. нет, я поставил все дрова на стандартные клавиши, все что можно включил, и все равно не работает.
думал, драйвер протух. тоже нет, обновил несколько раз и через windows update, и вручную.
Прошу помощи, что с адаптером? По запросу кину скрины или любую другую информацию.
Syrink вне форума   Ответить с цитированием
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах
WiFi точка доступа из адаптеров Atheros. Windows XP
Два ПК в сети
Два ПК в сети
WiFi Atheros на Fujitsu T3010D
Старый 05.04.2010, 16:24   #2 (permalink)
Long Cat
А Беспроводное соединение в панели управления включено?
Адаптер отображается в диспетчере устройств?
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 16:32   #3 (permalink)
Syrink
В диспетчере все хорошо, он горит в списке. "Устройство работает нормально" и все такое.
Беспроводное соединение включено, тоже все хорошо. Единственный момент - ща расскажу...
См. скриншот 1 - там видно, соединение всегда активировано и подключено. По логике должно быть так: я отключил адаптер, включил - и он работает, но отключен. а он подключен, как будто сразу уже сеть поймал. при этом в списке сетей внизу нифига нету. работает только инет по кабелю, друг шарит с компа, стоящего рядом. не ловить сеть не может.
и при диагностике штатными средствами вылазиет вот что: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10557 (см. скриншот 2)
вот
да, win7 rtm 7600. апдейты качаю. антивирус - kis триал.
Старый 05.04.2010, 16:41   #4 (permalink)
Syrink
При этом на линуксе все работает, подключаюсь к сети и сижу в инете. Не понимаю, в чем проблема
Старый 05.04.2010, 16:51   #5 (permalink)
Long Cat
Попробуйте удалить подключение и устройство из системы.
Старый 05.04.2010, 17:06   #6 (permalink)
Syrink
Неоднократно пробовал. Как простое удаление, так и удаление с драйверами. Не помогает, устройство устанавливается в прежнем виде - уже подключенное и неюзабельное.
Старый 05.04.2010, 17:10   #7 (permalink)
Long Cat
Ну разве что откат системы или восстановление с Recovery DVD... или нужно перепроверять все настройки. Попробуйте
ipconfig /all под Windows и ifconfig под Linux и сравните.
Старый 05.04.2010, 17:12   #8 (permalink)
Syrink
Хорошая мысль. Не бросайте тему, отпишусь через несколько минут.
Старый 05.04.2010, 17:45   #9 (permalink)
Syrink
Закидываю скрины. В линуксе понимаю мало что, расшифруйте скриншот, если можно.
Старый 06.04.2010, 04:40   #10 (permalink)
Long Cat
В Linux все в норме.
А под windows вашего адаптера в даже нет в списке сетевых устройств.
ar9285, atheros, беспроводная, нет сети, сеть
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
