09.03.2010, 11:29 | #1 (permalink) |
Помогите с интернетом на два компьютера
Вот есть два компа нужно на оба инет сделать, с чего начать? Расскажите по порядку пожалуйста что делать? |
09.03.2010, 11:29 | |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Проблема с интернетом Помогите решить проблему с интернетом: не грузит страницы Проблемы с интернетом Проблема с интернетом Проблемы с интернетом Проблема с интернетом |
09.03.2010, 11:32 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Какая ОСь на компах? какой модем?
09.03.2010, 11:48 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Свитч есть? Если нет, тогда используй кабель патч-корд для соединения 2-х ПК. Со свитчем можно использовать настройку DHCP, тогда инет по сети будет раздаваться автоматом, при использовании патч-корда (комп-комп) используй следующие настройки сетевого подключения:
На головном ПК (к которому будет подключен модем) IP-адрес: 192.168.1.2 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 предпочитаемый DNS: 192.168.1.1 альтернативниый DNS: ничего не вводим ======================================= Второй ПК: IP-адрес: 192.168.1.3 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.2 предпочитаемый DNS: 192.168.1.2 альтернативниый DNS: 192.168.1.1 При использовании подключения комп-комп, на головном ПК должны быть 2 сетевухи: 1-я для модема, 2-я для сети.
09.03.2010, 11:53 | #5 (permalink) | |
09.03.2010, 16:32 | #8 (permalink) |
На втором компе разъёма эзернет нету, (он старенький), а на том что есть эзернет - он занят под модем, можно ли через другие разъёмы сделать локальную сеть (нужно сделать локальную сеть между компами, я правильно понял?).
10.03.2010, 10:33 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Internet-Express-Med
А как тогда Вы хотите связать компы в сеть? Коаксиалкой - бред, остается локалка и беспроводная сеть. Ну не usb же их коммутировать? Просвятите КАК это возможно? Просто мне жутко интересно.
