13.02.2010, 03:14 | #1 (permalink) |
Сайт и его почта не работают на одном компе, при этом работают на другом!
не нашел подобного решения в данном разделе, т.к. моя проблема несколько шире. Проблема: На моем компе резко перестал открываться мой сайт и не принимается почта с этого же доменного имени, но любые другие сайты открываются!. причем на соседнем компе (абсолютно одинаковые настройки, тот же провайдер, один вайфай) сайт открывается и почта принимается! при этом все антивирусы удалил, брандмауэры не активны. файл hosts - идеально чист Я проверял свой комп: пинговал = сигнал не проходит, трассировал= нет ни одного ответа ни от одного шлюза. при этом на соседнем компе все пингуется и частично путь трассируется! Я свой комп подключал к нету через другого провайдера - gprs модем = результат тот же = нужный сайт не открывается, почта не работает. не знаю что можно еще сделать!! Прошу помощи. |
13.02.2010, 03:14 | |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена Windows и Linux на одном компе На передней панели не работают USB, звуковые порты работают Два БП в одном компе Нужна программа измерения скорости на другом компе |
14.02.2010, 09:38 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
на вирусы проверялись? - (только для чего удалять антивирусы??)
защитная стена \файрволл \ интернет защита ,в них проверяли в настройках блокированных сайтов ? даже если не активны? после чего по вашему началось? что предшествовало ? какая система у вас? +попробуйте выполнить команду: - зайдите в старт +выполнить - пропишите команду ipconfig /flushdns - и выполнив перезагрузитесь. ++проверьте также и настройки подключения к интернету ,и настройки днс. |
14.02.2010, 22:47 | #3 (permalink) |
- на вирусы проверял в безопасном режиме авастом, он пару вирусов удалил, но это не помогло.
- фаэрволы и тп все проверял, нужного сайта в списках нет. - ничего не предшествовало явного, ночью работало, а утром перестало. Единственное что три месяца назад отвалился на моем компе подобный сайт на который редко захожу, но не обратил внимания. - ХР - ipconfig /flushdns = выполнил - не помогло - настройки в порядке.. Я думаю что это скорее вирус, потому что сейчас проверил и таким же образом банятся сайты касперского и доктора вэб. Хотя авастом все проверил. Что же посоветуете? как определить вирус и вылечить его? |
14.02.2010, 22:51 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
скачайте вот это - ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/livecd...veCD-5.0.1.iso
Прожгите как образ - на "СД" , и загрузившись сделайте проверку. |
15.02.2010, 13:21 | #5 (permalink) |
есть проблема - у меня нетбук и в нем нет CD. есть virtual daemon tools - может через этот эмулятор можно?
касперским проверил, удалил еще какие то вирусы но не помогло. |
15.02.2010, 19:05 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
да - его загружать нужно при запуске пк.. -если дело в этом ,посмотрите вот эту тему http://www.tehnari.ru/f21/t23808/ для запуска образа с флеши а не с диска. (антивирус сделан на базе Линукса )
+ можно сканировать тогда и этим в безопасном режиме ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe |
