23.01.2010, 16:50 | #11 (permalink) |
23.01.2010, 16:50 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Не могу подключить интернет Не могу выйти в интернет |
23.01.2010, 16:59 | #12 (permalink) |
TEHNARI.RU
DNS - преобразует понятный нам адрес в инете, в понятный серверам.
примерно так. посмотри если в сетевой ( в свойствах tcp\ip) в настройках днс - поставлено автоматический, или в ручную выбрано( по идее ставится адрес от провайдера - если вручную) |
23.01.2010, 17:18 | #13 (permalink) |
стоит в автоматическом режиме .в посте 5 с:\Program Files\Mozilla Firefox\chrome\ru.jar\locale\browser-region\region.properties Vladimir_S говорит что криво стоит locale.посмотрел у себя на компе папку chrome открывается внутри все папки RAR.а у него нет. при открытии пишет invalid or corrupt jarfile.переустановка ничего не дала.ни в опере ни в эксплоуре интернет не работает .
23.01.2010, 17:21 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
сделай проверку пинга - зайди в старт+ выполнить - напиши команду cmd - и выполни ping Яндекс ( результат выложи тут)
настройки подключения провайдера верны? |
23.01.2010, 18:53 | #15 (permalink) |
настройки подключения провайдера верны.какое должно быть конечное имя?при всех значениях пишет одно и тоже .при попытки связи не удалось обнаружить узел.проверить имя узла и повторите попытку.дом.ру подключен при звонке оператору -он говорит что соединение отсутствует.
23.01.2010, 18:56 | #16 (permalink) |
TEHNARI.RU
я как то писал тут - если есть сбой - и оператор не видит, проверить нужно если имя или пароль написаны в правильном регистре( и языке).
23.01.2010, 20:31 | #18 (permalink) |
почему-то при изменении галочек в TCP\IP браузез выходил в инет только на 3-4 страницы.потом опять не находит сервер .до следующего исправления галочек .TCP\IP включено TCP\IP в сетевой снято.где искать поиск проблем.
24.01.2010, 01:18 | #20 (permalink) |
есть какие варианты?
