Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 09.04.2017, 13:58   #1 (permalink)
Askerti
По умолчанию Проблема с проводным сетевым соединением
Проблема отключения интернета, Иногда интернет пропадает, точнее пропадает сигнал wifi и не работает проводное соединение, при этом из колонок раздается трещание, а сам ноутбук начинает подвисать. После перезагрузки проблема пропадает, но иногда с проблемой пропадает и проводное соединение, совсем. Иногда даже перезагрузка не помогает его восстановить, при этом wifi работает стабильно и не отрубается. Мучаюсь с этой проблемой уже года 3, совсем руки опустились. В надежде облегчить мои мучение решил обратиться к вам.
ОС: Microsoft Windows 7 Home Basic
Тип ПК: ноутбук Acer Aspire 5750G
Материнская плата: ACPI x64-based PC (Mobile)
Процессор: Mobile DualCore Intel Core i5-2450M, 2900 MHz
Оперативная память: Kingston ACR256X64D3S13C9G 2 ГБ DDR3-1333 DDR3
Винчестер: WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 (320 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Видеокарта: NVIDIA GeForce 610M (1 ГБ)
Askerti вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам темы, которые имеют что то схожее с вашей темой
Нужна помощь с беспроводным сетевым соединением
Проблема с соединением в кс го
Проблема с соединением XP и Win 7
Проблема с сетевым соединением
Старый 09.04.2017, 16:19   #2 (permalink)
Askerti
перезагрузил комп снова, все снова работает, но как долго это продлиться я не заню
Старый 09.04.2017, 16:23   #3 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
может дрова обновить( поменять) , только с офсайта
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 22:42   #4 (permalink)
Askerti
Сообщение от pofig13 Посмотреть сообщение
Смотрел на офсайте, итог: Драйвер не нуждается в обновлении, установлена более поздняя версия драйвера
Старый 10.04.2017, 00:49   #5 (permalink)
Maximuss
попробуйте вот что:
1. пкм по компьютер -свойства - дистпетчер устройств - сетевые адаптеры -
выберите - ваш Lan адаптер - свойства - управление электропитанием - убрать галочку с "разрешить отключать устройство для экономии энергии"
то же самое с Wi-fi адаптером
2. Зайти в настройки роутера из браузера, обычно это 192.168.1.1 (или 192.168.0.1)
логин и пароль admin(если не меняли). Если незаходит смотрите с обратной стороны роутера - там написан логин-пароль и и адрес роутера. Если опять незашли - вызванивайте мастера что вам настраивал роутер. Как крайний вариант - можно сбросить настройки на заводские - используя тонкий предмет типа стержня от ручки и ткнуть на 10-15 сек в отверстие сзади роутера (все настройки сбросятся на заводские и пароль тоже) если незнаете как настраивать роутер с 0 - не используйте эту функцию...
зашли- ищите lan settings(или похожий параметр) - находите "DHCP Lease Time" выставляете макс значение что там в скобочках написано(если не ошибаюсь то это 10080). сохраняете настройки , перезагружаете роутер средствами роутера , чтоб настройки сохранились...
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 01:08   #6 (permalink)
Maximuss
3. можно попробовать обновить прошивку вашего роутера. Находите прошивку и прошиваетесь (опять же возможно слетят настройки роутера)
Вобщем если будете сбрасывть настройки или прошиваться - перед этим зайдите на сайт вашего провайдера и найдите там как настроить роутер под вин-7 - сохраните странички на компе или заскриншотьте их , только потом сбрасывайте-прошивайте..
Старый 10.04.2017, 16:32   #7 (permalink)
Askerti
С роутером никаких проблем нет. Я подключался к другим и на прямую пользовался проводом, даже с сотового раздавал вафлю и проблема явно в ноутбуке, похоже кроме как сдавать в сервис ничего не остается.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
