Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 08.03.2007, 22:21   #1 (permalink)
Igorexa
Вопрос-сть быстрый инет, есть два компа, есть DLinkDES1005D как что и где настроить чтобы можно было водить в инет с обоих компов одновременно, вариант со вторым IP не рассматривается, ПАМАГИТЕ.
Igorexa вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем
Помогите разобратся с оперативками
Помогите разобратся с амперами в БП
Помогите разобраться
Помогите разобратся с АДСЛ
Старый 08.03.2007, 22:46   #2 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Поставить вторую сетевую плату в один комп, который будет сервером и соеденить компы в локальную сеть кабелем. На сервере настроитть маршрутизацию или поставить прокси сервер. При таком варианте чтобы выйти в инет сервер должен быть всегда включен. Вариант использовать маршрутизатор. Посмотри в форуме, недавно такая тема обсуждалась.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 22:53   #3 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=4810
Старый 09.03.2007, 23:26   #4 (permalink)
Igorexa
Дело в том что я понять не могу, у меня нет входа WAN, можно вообще его использовать для этого? Вот только еще одна фигня....поставил на одном компе свой ай пи че провайдер дал, на другом...ай пи на единицу в меньшую сторону прписал в настройках соединения, вот...черт возьми и заработал инет и там и там...??Как такое объяснить?
Старый 10.03.2007, 01:30   #5 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Сообщение от Igorexa
Я выше говорил - что на первом компе включена маршрутизация. Автоматом делается при создании сети. На первом компе при установке указывается что через него все остальные в инет лезут, а на другом что он через когото лезет :)
Можно и ручками делать, через консольные служебные проги.
WAN это внешний выход роутера в инет в основном делаю его стандарта езернет такой как и обыкновенные сетевые карты, но здесь они называются LAN - local area network.
Повнимательней читайте, все это выше было написано.
Старый 10.03.2007, 01:53   #6 (permalink)
Igorexa
ЫЫЫЫЫ я чайник эмалированый в сетевых заморочках но потихоньку разбираюсь, смысл я понял только где блин в какие службы или в настройках чего поставить, я установил на одном типа использвать это одключение как для других, сеть то есть то нет как грамотно все сделать повторяю Я ЧАЙНИК с цветочками на пузе, не совсем конечно но все же.Тебе респект за терпение).
Старый 10.03.2007, 02:44   #7 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Пуск/выполнить/cmd появится досовское окно, в нём набираеш route и жмеш ентер, там сразу все напишет что и куда. Ну само собой инфу почитать о сетях чтоб отличать маску от адреса :)
Посмотреть ещё бранденмауэры - виндовые и отдельные. Чтобы были настроены дружелюбно для обоих компов :)
Старый 10.03.2007, 02:52   #8 (permalink)
Igorexa
мдааааа.....:)
Старый 21.01.2009, 01:39   #9 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
По умолчанию Создание FAQ для разделов
Предложение появилось здесь - http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=6531
Сообщение от Gosha
Могу предложить сделать так называемый FAQ в начале каждого форума (железо, программы, периферия и т.д.)(прикрепленная тема, которую читать впервую очередь) с перечнем минимального списка того, что пользователь должен сделать, прежде чем просить помощи...
Хотя бы, чтобы писал, например сразу инфо о системе,что пробовал переставлять драйвера, проверял на вирусы, и тому подобное...
Делаем общими усилиями FAQ для разделов:
Операционные системы
Железо
Программы
Игры
Периферия
Программирование
В этой теме жду от всех пользователей материал, который по вашему мнению нужно внести в FAQ для каждого раздела в виде:
Раздел: ......
Вопрос: ......
Ответ: ......
Принимаются наиболее полные ответы, с ссылками на программы или сайты производителей, если это необходимо. А также дополнения к предложенным вариантам.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 16:52   #10 (permalink)
Ranter
Постараюсь предложить материал!
Раздел: Операционные системы
Вопрос: Что нужно знать перед тем как задать свой вопрос (в этом стиле)
Ответ: Указывайте точное описание вопроса, свои системные требования (если нужно) методы какими пользовались!
Ranter вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
