11.03.2009, 23:26 | #1 (permalink) |
Сеть и интернет через switch
Есть ПК, ноутбук, Интернет (ADSL), Свитчер. Не могу подключить сеть так, чтобы работал и интернет и сеть. Чтобы подключить 2 компьютера, приходится соединять их на прямую, а чтобы обоим выйти в интернет, подключать их к свитчеру, причем оба компьютера при таком подключении не видят друг друга, но могут выйти в интернет одновременно. Вопрос в том, как и что настроить, чтобы при подключении через свитчер можно было и работать в интернете и соединяться со вторым компьютером? |
11.03.2009, 23:26 | |
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите Сеть между двумя компьютерами с выходом в интернет через Win XP Как расшарить интернет подключение через локальную сеть? Ноут подключен к сети через телефон, сеть есть, но выйти в сеть не получается Выход в интернет через локальную сеть Домашняя сеть. Интернет работает через раз. Посторонние компьютеры Сеть через КПК |
12.03.2009, 02:52 | #2 (permalink) |
http://s58.radikal.ru/i160/0903/db/bcebd8ef7988.png
http://s47.radikal.ru/i116/0903/d6/cb9a08c9b025.png ЗЫ Вобщем и куча других вариантов ) |
12.03.2009, 12:19 | #3 (permalink) |
Вот у меня второй вариант, но сеть между ними не работает.
Настройки сети: 1 комп: ip 192.168.001.002 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 2 комп ip 192.168.001.003 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 |
12.03.2009, 13:22 | #5 (permalink) |
Что за адрес такой ? 001 )) ставь просто 1
И как сказал леха, все пропингуй |
12.03.2009, 17:51 | #6 (permalink) |
Запускал мастера настройки сети. Оба компьютера в одной рабочей группе (MSHOME) общий доступ к файлам и папкам открыт, оба компа подключены в данный момент к интернету, но локальной сети нет, не видят они друг-друга, "хоть убей" ((
З.ы. Самое интересное. Если соединить компьютеры напрямую, то локалка работает, а когда подключаю их через свитчер, то сеть пропадает. Может еще какие настройки? А может у свитчера есть какое нибудь меню, как у ADSL модемов и что то там настроить нужно? Свитчер: "D-LINK DES-1008D" |
12.03.2009, 18:30 | #7 (permalink) |
Немного разобрался, но проблему не решил.
Дело в том, что раньше апаратура была подключена таким образом(гнездо-название оборудования) : 1-модем, 2-ПК, 3-Ноутбук, 4,5,6,7,8,9,10-пусто. Сейчас переставил так: 1-ПК, 2-ноутбук, 3-модем. Теперь сеть есть, ноутбук не видит модем. Если подключить так: 1-нутбук, 2-модем, 3-ПК, то получается наоборот, вообщем. То что подключено к гнезду №1, видит все оборудование, подключенное в другие гнезда. А то, что подключено в другие гнезда, следовательно видит только гнездо №1. В чем может быть причина? |
12.03.2009, 18:53 | #8 (permalink) |
Вот страничка из настроек модема
Protocol: PPP over ATM (PPPoA) PPP over Ethernet (PPPoE) MAC Encapsulation Routing (MER) IP over ATM (IPoA) Bridging У мну стоит Bridging |
12.03.2009, 22:23 | #10 (permalink) | |
Где должен стоять NAT? Как посмотреть пинг? Если в свойствах подключения, то пакеты идут, но мало( отправлено 54 байта, принято 4) а на другом компе примерно так же, но принято 0. Порты на свитче это гнезда, куда вставляются шнуры от компов и модема? Если да, то я менял их местами. И получилось описанное в 7 посте. |
настройка свитча |
