09.10.2008, 11:45 | #1 (permalink) |
Нет доступа к рабочей группе
Я понимаю, тема уже избитая, но никак не могу найти решиние. Уже много перечитал по этой проблеме, но результата нет. Кто-то учит сеть настраивать, кто-то ХР говорит переустановить. Если кто-то сталкивался момогите плз. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ. В общем, при попытке отобразить компьютеры рабочей группы выводит msg: Нет доступа к "Рабочей группе". Возможно у вас нет прав доступа для использования этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Недоступен список серверов для этой рабочей группы. Стоит XP SP2. Сеть - просто создана рабочая группа. |
09.10.2008, 11:45 | |
Скорее всего по этим ссылкам содержится много полезной для вас информации Размер сообщения в группе Что можно сделать из рабочей автомагнитолы Sony? Компьютер не отображает компьютеры рабочей группы Подключение 2-ого роутера с созданием своей рабочей группы |
09.10.2008, 11:53 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А IP-адреса указаны автоматом или прописаны вручную?
09.10.2008, 13:49 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Yaleks84
...и еще укажите операционные системы, которые установлены на компах...
09.10.2008, 20:59 | #5 (permalink) |
В сети XP Home и Prof.
Может я чего-то недопонимаю, но при чем тут остальные компьютеры сети. Поменял рабочую группу, IP прописал отличный от IP общей рабочей группы. Результат тот же. Как мне кажется проблема на данном комп, и остальные здесь не причем. Еще просканировал сеть программами Advanced LAN Scanner и Advanced IP Scanner. Одна выдала, что данный комп ligin out, остальный(норм работающие) стоит login in. Результат второй: поле NetBios name u NetBios group пустые, у остальных их имена и имя рабочей группы отображается. Пингуется с проблемного комп все адреса в сети нормально. Через поиск находит по IP тоже всех, а по именам отказывается. С него через шлюз интернет работает. |
10.10.2008, 15:23 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
проверьте на "проблеммном" компе следующее:
1. Включен ли локальный пользователь "Гость"(Управление компьютером/Локальные пользователи и группы/Пользователи); 2. Имеется ли доступ к общим ресурсам данного ПК(например, общий доступ к какой-нибудь папке)?
11.12.2008, 17:57 | #7 (permalink) | |
12.12.2008, 03:05 | #8 (permalink) |
Зря ты так, каспер надо было просто настроить. А эта проблема решается в secpol.msc
ЗЫ Хотя дело ваше ))) |
