16.08.2008, 11:55 | #1 (permalink) |
У меня возникла немного необычная проблема с сетевой картой. До недавнего времени работала нормально. Она встроенная, на материнке Intel 945PLNM. К ней у меня подключён внешний ADSL модем. Проблема с модемом и кабелем исключена, они проверены на другом компьютере. При включении компа, светодиды сзади моргают, после загрузки винды появляется сообщение, что LAN разъединена, потом опять поиск IP, потом опять разъединена и так до бесконечности... Как будто кабель из сетевухи то выдирают, то вставляют. Попробовал подтянуть иглой контакты внутри разъёма, но это не помогло. У кого-нибудь есть идеи??? Заранее благодарю! |
16.08.2008, 11:55 | |
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы Проблема с сетевой картой? Проблема со звуковой картой. Проблема с сетевой картой Lenovo G550 Проблема с сетевой картой |
16.08.2008, 12:10 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Elrad
В свойствах сетевого подключения IP-адрес, основной шлюз и предпочитаемый DNS указаны вручную или автоматически?
16.08.2008, 12:15 | #3 (permalink) |
Изначально, автоматически.
Но я пробовал прописать IP вручную... Ничего не меняется... Такое чувство, что когда система пытается задать АйПи автоматом, карту выбрасывает. А может, это только кажется из-за анимированной иконки в таскбаре... Пробовал даже восстановление системы... Бесполезно. |
16.08.2008, 12:17 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Elrad
Пробуй переустановить драйвер, предварительно удалив старый...
16.08.2008, 12:17 | #5 (permalink) |
Мне кажется это проблема с коннектором на самой плате, но с другой стороны видимых дефектов не вижу.
Заземление / контакты / пайка ??????????????? |
16.08.2008, 12:19 | #6 (permalink) | |
после чего, машина его снова находила, ставила дрова и опять то же самое. Мне кажется винда тут не причём. Светодиоды моргают ещё до загрузки винды (хотя это конечно не показатель) .................... |
16.08.2008, 12:44 | #7 (permalink) |
Компьютерщик
Elrad
Удали существующий драйвер, а не устройство, новый драйвер скачай с офф сайта производителя...
16.08.2008, 15:20 | #8 (permalink) | |
попробую! |
25.01.2010, 11:50 | #9 (permalink) |
Нужен медиаплеер
Подскажите пожалуйста хороший бесплатный медиаплеер,который будет читать и аудио и видео,желательно чтоб по больше форматов.
Ещё,скажите пожалуйста...вот допустим я загрузил прогу,установил...а потом,не нужны не какие кодеки или ещё что нибудь,для того чтоб он работал? |
25.01.2010, 11:58 | #10 (permalink) |
Я так понял вам покрасивше нужно ? С английским дружите ? В пакете Nero неплохой русскоязычный.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:57 ---------- Или вам программа плеер нужна, чтобы всё показывала ? |
