Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 11.07.2008, 13:03   #11 (permalink)
San
VladikSV
На другой комп можешь попасть так еще - пуск - выполнить, набрать \\имя компа (можно ip вместо имени), если прокатит, принтер подключишь. А через тотал коммандер в сетку тоже не пускает?
San вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы
Группы светодиодов последовательно
Что можно сделать из рабочей автомагнитолы Sony?
Компьютер не отображает компьютеры рабочей группы
Подключение 2-ого роутера с созданием своей рабочей группы
Как распределить группы по разным разделам блога?
Не вижу компьютеры рабочей группы
Старый 11.07.2008, 19:29   #12 (permalink)
VladikSV
Сообщение от Leon8885
VladikSV
А ты IP-адреса в ручную прописывал или автоматом стоит?
Вручную.
Проблема решена !
во всем был виновник "ESET Smart Security"
VladikSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 18:45   #13 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
О, у меня похожая проблема...
Надо соединить в локалку(общий принтер + управление рабочим столом) Win xp Home(пк1) и Win Vista Business(пк2)...
настройки:
пк1-station01
пк2-station02
рабочая группа-bphome
Вобщем сначала при попытке войти в сеть(отобразить компы рабочей группы) на пк1 выдавало ошибку: нет прав доступа к сети.. блаблабла.
После включения служб:
Диспетчер авто-подключений удаленного доступа
Диспетчер сетевого DDE
Защищенное хранилище
Сервер папки обмена
пк1 увидел пк2 в рабочей группе, но на попытку подключения отвечал: bphome\\station02 не найден сетевой путь...
После настройки Висты(пк2)(настройки подключения) там, где разрешить доступ к файлам, принтерам... и после включения(на пк1) службы "Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP" всё заработало, но после нескольких перезагрузок.... накрылось...
Теперь при попытке с пк1 подключиться к пк2 вылетает ошибка: не запущена служба сервера(хотя она запущена на обоих компах)
И ещё вопросы: Обязательно ли использовать нетБиос?? Насколько это безопасно, ведь все его постоянно вырубают и вобще зачем он нужен?
компы подсоединены к роутеру, фаера нет...
кстати, стоит ли ставить фаерволл, если есть роутер?
вобще: какие службы надо врубить на хр и на висте?
Старый 24.07.2008, 23:11   #14 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
http://support.microsoft.com/kb/913628/ru
Здеся сказано как избавиться от терки с сетевым ресурсом
Сообщение от Black Parrot.
Как ты знаешь , у роутеров есть пересылка на внутриний адрес(На какойнить типа веб или фтп) или же с твоего компа будет посылать инфу(Трояны , черви и всякие руткиты) вобщем куча разных способов ломануть роутер , так что файрволл не помешает, собственно по этому в большинстве роутеров есть файрволл.
По поводу служб скажу что у мну лично таких проблем не было, и все включались авто матом по необходимости
Если я делаю одноранговою сеть , то по стандарту убираю "Проверку подлинности" , включаю учетку гост и как написали мелкомягкие делаю изменения в реестре, ну иногда могу поиграться с ГП
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 01:39   #15 (permalink)
Black_Parrot
Да, в роутере есть какой-то фаер... ротер DLink(знаю, что г... просто на халяву.) DL-804HV... хватит ли встроенного фаерволла, я вот к чему спрашиваю...
А что насчёт нетбиоса? Кстати, я не могу подключиться к висте...
Старый 11.09.2009, 19:07   #16 (permalink)
Djonni5788
Не винду снасить это на крайняк!) у меня тоже самое было я чет в свойствах лок. сети нахимичил и все ОК
Djonni5788 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 18:31   #17 (permalink)
allSmart
По умолчанию Как правильно подобрать материнскую плату и процесор
есть рабочий компьютер
Мать ECS 915PL-2A
проц Pentium4 P515 2.93Ghz
видео GeeForce 9800GT 512mb
память DDR 1024mb + 512mb
блок Thermaltake 500W 24 + 4 + 6pin
хочу его опгрейдить постепенно т.к с лавэ проблемы.
хочу купить мать
M/B ASRock 4CORE1600-GLAN (RTL) LGA775 <G31> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-6400
будет ли на этой материнке работать мой процессор или нужно обновлять вместе с процессором???
или если проц, вместо материнки, какой нибудь двухъядерный взять, какой может подойти под мою материнку???
Посоветуйте пожалуйста великие ГУРУ
allSmart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 18:43   #18 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от allSmart Посмотреть сообщение
нету
будет ,если сейчас проц из таких серий Pentium 4 5xx/6xx,
но лучше брать новый крутой туда вот что идет - Поддержка типов процессоров Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Extreme 9x5/840EE, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8xx0, Core 2 Extreme X6800/QX6xx0/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Cedar Mill, Conroe, Kentsfield, Prescott, Presler, Smithfield, Wolfdale, Yorkfield).
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 18:56   #19 (permalink)
allSmart
я чтото чень сомневаюсь брать новую мать вдруг не подойдет проц. т.к рабочая частота на новой плате 800 1033 1333 мгц т.е проц должен быть 800/4=200мгц, а рабочая частота моего процессора 533/4=133мгц с коэффициентом умножения 22 разгонял до 150мгц*22=3300мгц выше не выдерживает, хотя можетбыть это плата не выдерживает, так это получается если я поставлю свой проц в новую мать, то его частота будет: 200мгц*22=4400мгц????
Я просто новичок в этом, помогите разобраться.
Старый 07.01.2010, 19:07   #20 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
будет ,если сейчас проц из таких серий Pentium 4 5xx/6xx, ---- ваш подходит 512 ( 5хх )
heт дocтyпa к mshome, не отображаются компы
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
