29.12.2018, 20:01 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
29.12.2018, 20:01 | |
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками Продам аккумуляторный гайковерт Milwaukee 2861-20 Аккумуляторный LED-фонарь-переноска Автомобильные часы времен СССР Ищу образцы военной формы времен ВОВ |
29.12.2018, 20:06 | #12 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Когда работал в шахте, притащил несколько, так многие свои подписывали, что бы подмены не было.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
29.12.2018, 21:42 | #14 (permalink) | |
Герметичные нужно заряжать осторожно, стабилизированным током, в 1 Ампер. Иначе раздувает их довольно быстро и сильно. Для вояк мы тоже делали подобные, только аккумуляторы доработанные, на 11 амперчасов. И корпус из пластмассы АГ-4В. Коричневая такая, с наполнителем из стекловолокна. Крепкая, хоть стреляй в неё. Но в переработке вредная. в воздухе летают волокна почти невидимые, стекло голимое. Экзема у работниц часто, никакие мази и вентиляция не помогает. Так вот, эти заряжали через стабилизаторы тока, если помните, делали когда-то бареттеры. Электролампы такие, с проволокой стальной внутри и водородным наполнением колбы. 11 Вольт на входе, 4 вольта на выходе. Последовательно соединяли. И 10 часов зарядки. Для таможни и погранцов. Зарядка на 10 штук, два транса ТН -61. Мост из диодов, Д242. Два. И вся схема. Никакой регулировки. |
29.12.2018, 21:49 | #15 (permalink) | |
Потом, когда стали делать автоматизированный учёт, через разные там жетоны, необходимость ослабла, но присвоение личных осталась. Дублирование учёта за выходом- важнейшее дело. Бросить в забое- это смертельный грех, это как бойца с поля боя не вытащить. Даже ценой потерь. Армия, которая не спасает раненных воевать не будет. И в шахту не полезет никто. Традиция. которой сотни лет. |
29.12.2018, 21:51 | #16 (permalink) |
Шеф, где-то на форуме постил...
Бареттер - шьука довольно хитрая, несмотря на внешний примитивизм. И вот таким её не опишешь.
29.12.2018, 21:58 | #18 (permalink) |
Это октальная радиолампа, о 8 ножках. Размером с 6П3С. не помню точно, в работе только 4 ноги, по 2 на вывод. Внутри спиралька стальная, проволочка где-то в 0,25, может, меньше. Заполнена водородом. Принцип действия- увеличение сопротивления при нагреве, и стабилизация тока на этом эффекте. Водород- для активного охлаждения и изоляция от окисления.
29.12.2018, 22:03 | #19 (permalink) |
Да знаю я её.
И постил фото, лежит в дальних тайниках ледяного сердца.
29.12.2018, 22:27 | #20 (permalink) |
Тогда- начнём.
Бороться за повышение качества в условиях абсолютной монополизации всего производства. КАК заставить? Придумали способ заинтересованности- увеличение оптовой цены до 25% при условии.... Система аттестации на три категории качества работала давно. Просто туда добавили дополнительную категорию, почётный Пятиугольник. Систематические и постоянные планы по повышению эффективности производства- снижение трудоёмкости, металлоёмкости, внедрение современных заготовок, приближенных к форме готовой детали.... Десятки лет выпуска одного и того же, обгладывало изделие до скелета. С которых взять уже нельзя было НИЧЕГО. Ни грамма, ни нормочаса, ни рубля. Что делать, как двигаться дальше? Выход один- снять с производства и заменить изделие, имеющим некоторые "перспективы" на будущее. КАК снять? Отнести изделие к третьей категории, подлежащей модернизации или снятию с производства, разумеется, с заменой. В комплекте конструкторской документации есть Карта Уровня. В которой приведены все качественные характеристики- масса, размеры, скорость срабатывания защиты, мощность и так далее, их могло быть много десятков, этих параметров. И в колонке рядом те же характеристики изделия- соперника. Если соперника не было, то изделия- гипотетического соперника. И справа- соотношение своего параметра с параметрами соперника. Если наше- лучше, то соотношение равно 1. Если хуже- то отношению, меньше 1. И внизу, перемноженное сверху вниз обобщённый параметр. Но это ещё не всё. Тут же, в каждом параметре, стоит коэффициент весомости. То есть, если изделие носимое, то масса имеет коэффициент высокий, это важный параметр. если стационарное- то и коэффициент мал. Один раз перетащили в шахту, закрепили и забыли. Итог, перемноженный обобщённый на обобщённый коэффициент весомости даёт параметр качества изделия. Если он меньше 0,7- изделие к снятию. Если выше 0,90- Знак качества. Если понятно, то КАК посчитать- знает конструктор, всё в его руках. Коэффициентом весомости можно сделать чудеса. Как прикажет начальство, так и будет. Стопка бумаг, собранная всем КБ на все изделия согласовывается с заказчиком. Чтобы был шёлковым. управление , скажем, Кузбассуголь ставится на голодный паёк. Поставки в последний день квартала. План завод делает 100%, но шахтёры живут у нас на заводе. Чтобы ускорить и помочь.... Директор звонит в объединение и просит содействия, в ответ обещает погасить все долги. Меня посылают в командировку именно туда и в нужное время. Меня там встречают как президента союзного государства. Далее- отраслевой институт. Разве у него нет своих планов по разработке нового и современного? И куда он без завода? Где он будет выполнять свои планы по..... ? Конечно, у нас. Отгадали, что он подпишет и что не подпишет? Далее- собственное Техническое Управление министерства. Думаете, ему не нужно, чтобы мы выполняли и перевыполняли....? За время моей работы на заводе, за 25 лет, мы последовательно сняли с производства пять поколений моего изделия. Оно стоило 49 рублей. и последнее- 865. Это в 1984 году, когда ещё не было свистопляски с ценами и обвалами. Думаете, шахтёры были против? Нет. У них появляется обоснование для повышения цены угля. Так работала плановая система, где отсутствовала конкуренция и покупатель был лишён возможности участвовать в ценообразовании. Покупая у нас или у конкурента. |
