13.01.2018, 02:31 | #31 (permalink) |
Ток покоя у Спидолы измеряется единицами миллиампер. Чтобы что-нибудь поймать на КВ, нужна внешняя антенна. Пойдет кусок провода, растянутый вдоль подоконника. |
13.01.2018, 15:50 | #33 (permalink) |
Вань, порадуй ценителей ретро звуком твоей Спидолы - запиши ночной эфир на всех диапазонах.
13.01.2018, 16:08 | #34 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Хорошо, хотя вряд-ли там можно будет что-то поймать. И ещё я порвал провода от антенны, надо поменять будет)
13.01.2018, 17:17 | #35 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Ваня, посмотри журнал Радио, рамочные антенны для КВ диапазона. 2009 год №7 стр16
2007 год №7 стр 20, 2007 год №11 стр 22, 215 год№10 стр 63, Их можно вешать на стекла оконной рамы. А если на даче до 150 км УКВ 2011 год №9 стр 23. Трубки Ал сейчас продаются в широком ассортименте. Радио качай отсюда По поводу старых транзисторов заходи, что-нибудь подыщу, только подскажи когда, мне нужно время чтобы на коляску забраться. Заодно могу отдать ВЭФ 202, но у него в сожалению стерты контакты на барабане, поэтому и стоит без дела. Могу отдать заготовки для переделки на 13, 16 и 19 метров, и где-то была схема и технология доработки |
13.01.2018, 18:40 | #36 (permalink) |
Ретро
Если хочешь, можешь встроить УКВ Тюнер. Залезай в Радио 2010 год №10 стр 14 и Радио 2010 №9 стр. 20, 21, 22 Подыши неисправный автомобильный приемник с подходящим тюнером с управлением от синтезатора LM7001 Проверь его как указано в журнале, вырежи из платы этот узел и сделай управление по схеме Рис.1 радио 2010 №10 стр 14.Самое интересное, что схема управления и индикации очень простая и красивая, в частности в качестве индикатора используется шкала микроамперметра на 100 мкА. Есть и с цифровой шкалой, (Рис.2 Радио 2010 №9 стр 20), но стрелка мне больше нравится.
14.01.2018, 04:34 | #37 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Спасибо, гляну!
Встраивать ничего не буду, хочу сделать, как было. Для укв у меня есть хороший onkyo. Разобрал переменник и почистил. Теперь всё работает. Только одна проблема. Как его собрать обратно? там были типа заклёпок штуки, медные, где теперь взять новые - непонятно.
14.01.2018, 06:22 | #38 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Молодец, поддерживаю.
На термореле стоят медные трубки на сильфон, насколько помню обычно можно было подобрать подходящую. Я все сломанные от холодильников, электропечек и т.д. отпиливал всегда ))) Развальцовывал просто шилом, не торопясь. Можно дополнительно пропаять оловом. Для красоты, если хочется, наружный слой олова потом снимается надфилем, а в щелях остаётся для надёжности. Впрочем, у тебя рядом для подобных работ имеется Злючий
14.01.2018, 11:11 | #39 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вань, если "хвосты" остались впрессованные в корпус - можно залудить, а после сборки корпуса запаять, либо, удалить остатки заклёпок, и из проволоки медной сделать новые
«Sound. Vision. Soul» © |
14.01.2018, 14:10 | #40 (permalink) |
Я никогда об этом не парился - пара винтов М2,5 нужной длины с гайками. Гайки внутрь, шляпки винтов наружу.
Но если очень хочется на это заморочиться, тогда можно сделать заклёпки самому: Берется листовая латунь (когда-то из нее делали тюбики для зубной пасты) или медь, обычными ножницами отрезается полоска нужной длины и ширины, на оправке подходящего диаметра сгибается в цилиндр, отрезается лишнее. Цилиндр по боковой грани пропаивать не надо, ему и так ничего не будет. Если металл слишком тонкий, можно сделать два и более витков, но тогда лучше пропаять, предварительно залудив. Можно использовать колено подходящего диаметра от телескопической антенны. Развальцевать можно шилом, керном, заточенной деревянной палочкой... После сборки второй конец развальцовывается "ударным" способом. Я тоже за сохранение первозданного функционала. Можно только СВ/ДВ планки (там теперь кроме шума ничего нет) заменить на дополнительные КВ. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.01.2018 в 14:16 |
