08.07.2017, 10:00 | #113 (permalink) |
Можно у меня.
Подробности в личку. (Включите приём личных сообщений в настройках своего профиля.) Последний раз редактировалось Николай_С; 08.07.2017 в 10:07 |
28.09.2017, 21:37 | #114 (permalink) |
Здравствуйте Николай. Большое спасибо за советы на форуме по реставрации Веги. В частности по восстановлению работы индикатора. В настоящий момент возникла следующая проблема. При нажатии клавиши Воспроизведение иногда ведущий двигатель не запускается с первого раза. При повторном нажатии запускается. Но в процессе воспроизведения может вновь остановиться. От времени с начала воспроизведения не зависит. Есть зависимость от производителя кассеты. Без кассеты крутиться без остановки. Все электролиты поменял. Заранее благодарю за совет.
28.09.2017, 22:24 | #115 (permalink) |
Я бы начал с проверки монтажа, в частности, поиска холодных паек.
Затем проверил бы сопротивление катушек двигателя. Если всё Ок, замените 157УД2, иногда она даёт такой эффект. Ну а если уже ничего не помогает, придется вооружиться осциллом и смотреть на какой катушке пропадают импульсы и почему. |
07.10.2017, 10:12 | #117 (permalink) |
Здравствуйте Николай. Заменил электролит и 157уд2. Теперь без кассеты крутит без остановки . А с кассетой не хочет. При нажатии клавиши воспризведение сразу сброс головок типа автостоп. Если нажимать на клавишу не отпуская,то идет воспроизведение но слышен треск похожий на тот, что издают реле. Т.к . осцилла дома нет, наверное придется с дальнейшим изысканиями завязать. А изменение положения электромагнитов может давать такую картину?
16.12.2017, 06:04 | #118 (permalink) | |
Удивительно, как я умудрился до сего дня провронить такую интересную тему. Впрочем к кассетникам вернулся буквально недавно. Вот купил кассетную деку спустя 25 лет. Занимаюсь понемогу. |
04.01.2018, 23:56 | #120 (permalink) |
Если это про Ноту, то в ней очаровывает звук. Он реально хорош. А пишет еще лучше. Чесслово.
Что касаемо клавиш, то там собссно система железная в прямом смысле. Нажимается пластмасска на прогибающуюся проволочку которая замыкает пипочку. Сломаться, чему то нереально. Главное что бы не окислялось иначе придется протереть спиртом. Но вернемся к теме. Буду перечитывать все страницы. На днях обзавелся ВЕГА МП-120С Все крутит, вращает и даже воспроизводит и записывает, но все последнее делает тихо и на один канал. Надеюсь ремонт ограничится одними электролитамии прочими пустячками. |
