14.10.2023, 22:15 | #11 (permalink) |
Не пеняйте сильно, но нет у меня симулятора! |
14.10.2023, 22:15 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Ручной тормоз для гоночного симулятора Светодиодная шкала для симулятора Руль для симулятора обучения вождению Нужен предуселитель-корректор для винила Корректор одометра газ/ваз |
15.10.2023, 04:21 | #12 (permalink) | |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Надо знать. Паспортные данные головы и реальные данные могут отличаться. Например: 1300 ом паспорт и 1150 в реальности, остальное не мерил. |
15.10.2023, 08:04 | #13 (permalink) | |
Ну да, ну да... Необходимо провести НИОКР и на основе неё написать дисер.
А если серьёзно, тут и так всё понятно. Входное сопротивление усилителя-корректора исчисляется мегаомами, выход относительно низкоомного звукоснимателя не имеет непосредственного соединения с корпусом. Вот и прут наводки на всю эту систему. Цитата:
15.10.2023, 11:45 | #14 (permalink) |
Вчера немного попробовал, но было поздно. Что с головой, что без, ничего не меняется. Проверю питание и оптимальность земель, это легко проверить пробной записью. Раньше этого не было заметно все забивал шум на -65 и еще... Прикол диск стальной и имеет на верхней поверхности три сквозных отверстия по 25 мм. Удобно снимать диск, но теперь когда диск вращается и голова находится над ними идет выброс и приличный... Кроме приличного корректора, нужен приличный донор механики.
15.10.2023, 12:44 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
15.10.2023, 14:17 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Вряд-ли будет работать.
Здесь больше похоже на "рокот".
16.10.2023, 22:30 | #20 (permalink) |
Спасибо, бум пробовать...
С удовольствием прочитал "Был проигрыватель Радиотехника". Грандиозная работа |
