28.11.2019, 00:17 | #42 (permalink) |
Mr.Fix, а можно подробнее об эти двух терминах ?
и насколько именно она а также в отношении к магнитофонной головки. Желательно с примерами. Для понимания. И ещё, что же именно стало
29.11.2019, 19:15 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Да вот стало ясненько, почему не стоит и заморачиваться с УЛ1...а родной УК звучит вроде и неплохо...но как-то "мыльно"...
06.06.2020, 15:59 | #44 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Приобрел мой товарищ этот аппарат,в достаточно хорошем,условно-рабочем состоянии.Механике сам профилактику делает,меня попросил электронику в порядок привести,и кое что переделать...
Сразу возникли вопросы к темброблоку,прикинул его работу в модели.При условно-линейной АЧХ имеется горбик на 236 гц регулировка НЧ в плюс только на последних 10% крутилки.Так же не понравилось никому не нужное избыточное усиление сигнала,на выходе более 2в. После бубна стало лучше,так же решил применить вместо древних медленных 553УД1 ОУ поприличнее,пока 544УД1. |
06.06.2020, 18:55 | #45 (permalink) | |
Из тех аппаратов которые лично слушал, 553УД1 давала самый лучший звук. Был еще один советский ОУ, который мне тоже очень нравился по звучанию, это 140уд7, причем я ставил его в схемы вместо 544уд2, и они звучали! |
06.06.2020, 19:15 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Меня в прошлом веке - УД7 хорошо выручила, ремонтировал что-то европейское.
Пред полетел, а достать где ?... Обвязку арисовал, посмотрел и решил УД7 впереть и заработало за милую душу ...
06.06.2020, 20:47 | #47 (permalink) |
С панельками проблем нет играться с операми,можно вернуть как было,553УД1 навалом.
Помню игрался с ОУ в Дорофееве,140 серия давала мутноватый звук,544,574 играли гораздо лучше,дальнейшее повышение градуса шустрыми буржуйскими заметного улучшения не давало. |
20.06.2020, 10:19 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Заменил по молодости в Кумире 001 в корректоре вместо 553уд1в( с пониженным уровнем шумов) на 544уд2а, улучшения не заметил. А ведь 553уд1 не ругал только ленивый.
06.10.2020, 02:38 | #49 (permalink) |
Единственное, что думаю заменить в Д1-012, это усилитель-корректор на К548УН1 на что-то более приличное. Все остальное, особенно УМ, полностью устраивает.
Хотя... постоянно дохнущий люминесцентный индикатор тоже придется заменить на светодиодный. Ненадежные выводы из колбы к микросхеме в использованном там вакуумно-люминесцентном индикаторе. |
06.10.2020, 03:19 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Аутентичность потеряешь. Привет! Хотя если выхода нет-можно и так. Кстати где то встречал с заменой на индикатор от РРР101
