01.06.2017, 22:34 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Обчное явление, на любом ресурсе, в том числе и у нас....пару страниц помошь тсу, тс получает помощь а дальше в теме флуд - это обычная схема, так же и при выборе аудио приблуд...спрашивающего и след давно простыл, а аудиофилы местные несколько десятков страниц флудят о высоком мягком теплом красивом звуке... |
02.06.2017, 17:41 | #83 (permalink) | |
Хотя считаю методу замера шума обзорщиками вкорне неверной. Они делают замеры установленных в ящик кулеров в рабочем режиме. Когда гудит и корпус, и видюха с БП. И не столько шума создает крыльчатка вентилятора, сколько поток воздуха ею создаваемый и "цепляющий" железо внутри корпуса (вследствие чего, собссно и создается немалая часть шума. |
03.06.2017, 14:02 | #84 (permalink) |
Да, конечно, Deepcool Tesseract SW Black. Может вы и правы, и получается не сами вентиляторы меньше шумят (естественно от формы крыльчаток звук как-то, да должен зависить), а просто потоки воздуха входящие/выходящие на большую поверхность сетки распределяются, теряют скорость и потому меньше шума дают?
03.06.2017, 14:04 | #85 (permalink) |
Круто. Советую всем корпус. Напишите в лс
05.06.2017, 00:25 | #86 (permalink) |
Мысль в том, что дать корректные цифры по шуму вентилятора вне ящика сложно (т.к. обзорщики тупо не занимаются такими замерами), а при замере в составе ящика да еще с железом, к собственному шуму вентилятора прибавляется множество посторонних шумов.
Кстати, при нижнем расположении БП, должен же быть минимально приемлемый зазор между поверхностью стола и дном ящика... В Tesseract SW это 15 мм. Как считаете, достаточно такой высоты? |
05.06.2017, 01:02 | #87 (permalink) |
Мне как то по барабану на этот зазор....я бп установил вверх карслоном, копус разрешает и такое расположение бп и наглухо закрыл дно корпуса, тем самым усилив хлипкое дно корпуса и уменьшив на несколько градусов температуру компонентов пк.
06.06.2017, 19:57 | #88 (permalink) | |
А на счет зазора - да, маловато, но зато Deepcool это предусмотрели и в Tesseract SW сделали под блок питания резиновые ножки. И БП на них еще чуть выше стоит, да и сами резинки вибрации гасят. |
07.06.2017, 13:18 | #89 (permalink) |
Зачет! Многие продолжают запариваться из-за усиленного засасывания пыли из-под дна корпуса. А решение простое. Но, не каждый корпус такое позволяет, как я понял?
И сколько в сумме составляет высота от БП до поверхности стола? |
07.06.2017, 14:26 | #90 (permalink) |
