28.01.2021, 09:40 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
28.01.2021, 09:40 | |
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут Квазикомплементарная схемотехника оконечных каскадов усилителя Вопрос по методу каскадов. Дискретная математика |
28.01.2021, 09:49 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Например наличием маслянных паров внутри баллона погуглите почему не пошли 6п27с совок-аналог 34 ёлки, или почему ГУ-29 выпуска после нного года теряют вакуум , а 829 Никогда. А если упростить то ЗАПАД-круто ,совок-фуфель! ХОТЯ есть такой "бреНд" JJ-одевай скорей(речь о лампах . а не о джинсах конечно) использовать его крайне не рекомендую!
28.01.2021, 10:02 | #13 (permalink) | |
Вот лежат передо мной 6Ж4, 6AC7, 6AJ7, 6F10 "Tesla", 1649, 1682, 6134, 6AB7. И какая из "хороший" бренд, а какая ну вообще никак?
28.01.2021, 10:16 | #14 (permalink) |
На этих чей товарный знак?Берём Л3-3, иЩем совок аналог, достаём карту ставим тычки, меряем. сравниваем с картой, если соответствует-ГУД!
PS/ совсем забыл-перед измерениями смотрим геттер. если молоко- можно не мерять-НЕгуд! |
28.01.2021, 10:23 | #15 (permalink) |
28.01.2021, 12:10 | #18 (permalink) |
А не смущает такой момент, гордое "Лидер продаж" и ни одного отзыва? Странно
И надпись напротив наличе - "Под заказ")) Их что специально для меня где-то выдуют? Ну и на закуску, от реального поставщика вакуума:
28.01.2021, 16:37 | #19 (permalink) | |
IC1 работает как стабилизатор напряжения, уровень которого регулируется R3. IC2 работает скорее всего как ограничитель тока, защищает полевик при КЗ на выходе. Да и на схеме написано что выдает стабилизированное напряжение, а не ток. Или я чего-то не понимаю? |
28.01.2021, 22:29 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей все правильно говворишь. Ток появляется при нагрузке. Будет стабильное напряжение,
значит будет стабильный ток ...
