14.08.2020, 19:02 | #1 (permalink) |
Настройка автосмещения выходной лампы
Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет) Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом. Помогите пожалуйста, я не знаю что делать! |
14.08.2020, 19:02 | |
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь Выходной каскад операционного усилителя Стрелочный индикатор выходной мощности Выходной трансформатор для однотактного усилителя Индикатор выходной мощности на светодиодах Индикатор выходной мощности |
23.08.2020, 21:36 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Привет! Схему усилителя в студию)) Резистор 295 ом в катоде для 6П6С, для 6П3С надо увеличить сопротивление, 510-750 ом.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) Последний раз редактировалось Multihunter; 23.08.2020 в 21:41 |
17.03.2022, 20:35 | #3 (permalink) |
радиоинженер
При условии, что всё сделано правильно.
Для 6П3С нормально при Еа-300В, токе покоя 70-75мА, катодный резистор порядка 270, до 300 Ом с падением напряжения на нём 18-20В. При некорректном монтаже бывает самовозбуждение усилителя, лечится резистором порядка 300 Ом в цепь 2й сетки и резистором около 3-5к в цепь 1 сетки. Бывают старые БУ лампы с эстрадных и трансляционных усилителей с большим обратным током сетки, поможет замена на заведомо исправную. |
